Auteur Topic: Ervaringen met Cokin filters  (gelezen 2667 keer)
edwindev
Re: Ervaringen met Cokin filters
« Reactie #48 Gepost op: 21 maart 2008, 23:59:40 »
Ik heb vandaag een Cokin setje opgehaald bij Konijn. Naast een ring en de houder heb ik nu een 2 stops ND-filter en een 2 stops ND-gradueel filter. Nu eens kijken of ik ze kan en ga gebruiken ;)
edwindev
« Reactie #47 Gepost op: 21 maart 2008, 23:59:40 »
edwindev
« Reactie #46 Gepost op: 21 maart 2008, 23:59:40 »
edwindev
« Reactie #45 Gepost op: 9 februari 2008, 08:54:33 »
Thnx voor je uitgebreide en heldere verhaal!
edwindev
« Reactie #44 Gepost op: 9 februari 2008, 08:54:33 »
edwindev
« Reactie #43 Gepost op: 9 februari 2008, 08:54:33 »
Offline John
  • Het is ≠ Ik vind, vind ik.
« Reactie #42 Gepost op: 9 februari 2008, 05:22:08 »
Het is op zich een eenvoudig te gebruiken systeem.
Het voordeel is dat je eenvoudig meerdere filters voor elkaar zetten (maar één ronde, de vierkante meer) mocht je dat willen.
[edit]Het volgende stuk is een beetje dubbelop, ik zag later pas dat dit al gezegd was in een eerdere reactie[/edit]
Ook ideaal is dat je verloopfilters (zoals verlopend ND) doordat deze vierkant zijn op (bijna) elke hoogte kan zetten waardoor je veel meer vrijheid hebt om de compositie te bepalen. De filterhouder helpt hier ook mee door de constructie ervan. Je kijkt eerst hoe je de compositie wilt hebben, daarna schuif je de overgang naar de hoogte (enigszins binnen grenzen, je zit op een gegeven moment met de rand) die je wilt hebben, iets dat met ronde opschroeffilters geen optie is.
Omdat de meeste filters van kunststof zijn, zijn ze wel gevoelig voor beschadiging, de bewaardoosjes voor de filters zijn ook niet echt handig wat dat betreft. Deze zijn te ruim waardoor de filters, die niet in een soort uitsparing zitten vrij langs de zijkanten kunnen schuiven. Bij ronde filters zit er een kraag rondom het optische gedeelte en hebben hier weinig problemen mee, maar de vierkante zou ik niet in die doosjes bewaren, na door schade en schande wijs geworden te zijn.
Ook is het een beetje opletten dat je geen last krijgt van vignettering bij groothoek. Ik weet niet of dit ook speelt bij het P-systeem, ik heb het kleinere A-systeem, deze is een beetje op de achtergrond geraakt, P is nu eigenlijk standaard, deze zijn een stuk groter.
Verder werkt de circulair pola prima (deze heb ik altijd bij me en gebruik ik zeer regelmatig), maar is volgens mij niet de meest lichtsterke die er is, je raakt behoorlijk veel licht kwijt iets waar je soms kan tegenaan kan lopen als je deze gebruikt bij weinig licht uit de hand schietend.
Groeten, John.
« Laatst bewerkt op: 9 februari 2008, 05:26:01 door John »
Offline John
« Reactie #41 Gepost op: 9 februari 2008, 05:22:08 »
Groeten, John.
Offline John
« Reactie #40 Gepost op: 9 februari 2008, 05:22:08 »
Groeten, John.
edwindev
« Reactie #39 Gepost op: 4 februari 2008, 21:52:58 »
Bedankt allemaal voor de zinnige opmerkingen. Als ik weer eens in de buurt van Foto Konijnenberg ben zal ik de in de startpost genoemde filters   ophalen om mee te experimenteren.
edwindev
« Reactie #38 Gepost op: 4 februari 2008, 21:52:58 »
edwindev
« Reactie #37 Gepost op: 4 februari 2008, 21:52:58 »
Offline janver
« Reactie #36 Gepost op: 4 februari 2008, 14:08:52 »
Kan uit ervering zeggen dat dit systeem het vrij goed doet. Zeker als je objectieven met verschillende filtermaten gebruikt is het ook best voordelig. Tegenwoordig gebruik ik nog vooral het polarisatiefilter (zie o.a. m'n reeks van La Défense).
Bij (extremere) groothoek wel even controleren of het systeem geen aanleiding geeft tot vignettering. Doordat de filterhouder een zekere protrusie kent t.o.v. de frontlens van een objectief, kan hij bij groothoek tot wat lichtafval leiden.
Jan V.
Offline janver
« Reactie #35 Gepost op: 4 februari 2008, 14:08:52 »
Jan V.
Offline janver
« Reactie #34 Gepost op: 4 februari 2008, 14:08:52 »
Jan V.
willemk
« Reactie #33 Gepost op: 3 februari 2008, 18:35:10 »
Ik heb in mijn analoge tijdperk bij mn Ricoh XR2s destijds ook een Cokin systeem gekocht en heb dat nog liggen. Het zat keurig opgeborgen in mn koffer en heb het opgedoken toen ik mn Sigma lenzen na aankoop van mn Pentax K10D zocht.
Ik denk dat ik toch dat systeem nu toch weer eens ga uitbreiden met polarisatie-filters en zo... Wel gaaf dat ik dat nu weer kan gaan gebruiken!
(Wie wat bewaart, die heeft wat ;) )
willemk
« Reactie #32 Gepost op: 3 februari 2008, 18:35:10 »
willemk
« Reactie #31 Gepost op: 3 februari 2008, 18:35:10 »
Gertjan
« Reactie #30 Gepost op: 23 januari 2008, 22:54:34 »
De kleurzweem is zo verwijderd, beetje schuiven met de kleurregelaars en je bent er. Ik heb alleen niet graduele filters, hoe het bij de graduele is weet ik niet. Maar goed, echt hinderlijk is het niet, een beetje jammer wel :)
Gertjan
« Reactie #29 Gepost op: 23 januari 2008, 22:54:34 »
Gertjan
« Reactie #28 Gepost op: 23 januari 2008, 22:54:34 »
edwindev
« Reactie #27 Gepost op: 23 januari 2008, 22:41:25 »
Gebruik ook het P-systeem, met wat diverse filters. Enig minpuntje vind ik dat de 'neutraal grijs' filters een kleurzweem hebben (bruinig/paarsig) die je achteraf moet corrigeren. Daar hadden ze wel wat beter op kunnen letten.
Is het 'minpuntje' storend, of is dit eenvoudig te corrigeren in Photoshop? En treed dit effect alleen op bij de graduele filters, of ook bij de niet-graduele filters?
« Laatst bewerkt op: 23 januari 2008, 22:41:49 door edwindev »
edwindev
« Reactie #26 Gepost op: 23 januari 2008, 22:41:25 »
edwindev
« Reactie #25 Gepost op: 23 januari 2008, 22:41:25 »
Gertjan
« Reactie #24 Gepost op: 23 januari 2008, 21:06:32 »
Gertjan
« Reactie #23 Gepost op: 23 januari 2008, 21:06:32 »
Gertjan
« Reactie #22 Gepost op: 23 januari 2008, 21:06:32 »
