Auteur Topic: Welk groothoek objectief gebruiken?  (gelezen 4272 keer)
Re: Welk groothoek objectief gebruiken?
« Reactie #3 Gepost op: 22 maart 2017, 01:09:20 »
Belangrijke criteria is zo min mogelijk ton/ bolvorming (scheelt bewerken) hij moet liefst overal goede scherpte geven. Die 15 mm op APS voldoet redelijk aan mijn eisen, ik wil minimaal op de FF hetzelfde resultaat boeken..............liever nog iets beter.
Misschien kan je voor een eventueel tijdelijke oplossing een 1.4 convertor gebruiken met die 15mm lens.
Groeten, Arno
« Reactie #2 Gepost op: 21 maart 2017, 19:52:42 »
15 + cropfactor is 22/23 mm
mogelijk is de 24-70mm f/2.8 al een idee ..  ?
« Reactie #1 Gepost op: 21 maart 2017, 19:48:38 »
Momenteel fotografeer ik met de K3 en de 15 mm 4.0 limited vooral interieurs, dit brandpunt voldoet prima. Nu ben ik bezig om de overstap te maken naar de K1 en probeer uit te vinden welke lens ik hier het beste als vervanging zou kunnen gebruiken. Ik heb al wat rond gesnuffeld, ik schat in dat ik het beste ergens rond de 20 mm kan gaan zitten. Heeft iemand een idee en dan vooral ook met goede onderbouwing waar ik naar zou moeten kijken. Belangrijke criteria is zo min mogelijk ton/ bolvorming (scheelt bewerken) hij moet liefst overal goede scherpte geven. Die 15 mm op APS voldoet redelijk aan mijn eisen, ik wil minimaal op de FF hetzelfde resultaat boeken..............liever nog iets beter.
