Auteur Topic: K-3 met flitser: overbelichte foto's  (gelezen 1125 keer)
Offline ouwedeur
  • i shoot raw.
    • mijn website
Re: K-3 met flitser: overbelichte foto's
« Reactie #9 Gepost op: 12 januari 2014, 15:12:29 »
Ik ga hem eens op stand 3 proberen dan.
Ik heb de flits op de camera op -2.0 EV gezet en de flitser op "auto" staan.
Ga er eens mee pionieren, bedankt alvast voor het meedenken.
succes hoor graag hoe het gaat ...
google before you tweet
www.psajfotos.nl
« Reactie #8 Gepost op: 12 januari 2014, 12:58:48 »
dan gebruik ik die stand net niet het is meestal de eerste of de derde, (wel even geprobeerd geen probleem).
heb even met beide flitsers foto's gemaakt en heb niet het probleem wat jij hebt
de flits sterkte regel jij op de camera ?
« Laatst bewerkt op: 12 januari 2014, 13:11:41 door Edzo »
Offline ouwedeur
  • i shoot raw.
    • mijn website
« Reactie #7 Gepost op: 12 januari 2014, 10:08:43 »
Die staat op "2", meervoudige witbalans.
www.psajfotos.nl
« Reactie #6 Gepost op: 11 januari 2014, 23:48:22 »
en wat heb je in menu C 2 en dan 11 bij witbalance staan?
Offline ouwedeur
  • i shoot raw.
    • mijn website
« Reactie #5 Gepost op: 11 januari 2014, 23:28:16 »
nu heb ik de AF-360 en de Af360 II (de nieuwe versie) met de nieuwe totaal geen probleem maar wat de oude doet zal ik morgen eens proberen  :afro:
« Laatst bewerkt op: 11 januari 2014, 23:31:20 door ouwedeur »
www.psajfotos.nl
« Reactie #4 Gepost op: 11 januari 2014, 22:50:07 »
Ik krijg het zo vlug niet bedacht wat de oorzaak / oplossing kan zijn.
Ben ook niet echt een "flits kenner".
Het probleem is dat als ik de K-3 op stand Av zet en de flitser (zowel de Pentax ringflitser als de AF-540) op de stand "auto" vrijwel alle foto's overbelicht zijn.
Je zou denken dat de P-TTL (flitser en camera lossen dit probleem samen wel op  8)) dit voorkomt.
Iemand ideeën wat er fout kan zijn?
Zal ongetwijfeld een instelling zijn die ik over het hoofd zie (hoop ik).
Er staan in het menu veel instellingen uitgevinkt,die je misschien toch nodig hebt  ;-)
• Druk nooit op de knop 1 wanneer er een externe flitser
is bevestigd op de camera. De ingebouwde flitser botst
dan tegen de externe flitser. Als u beide flitsers tegelijk wilt
gebruiken, schakel dan de functie voor draadloos flitsen in
of sluit beide flitsers op elkaar aan met de verlengkabel.
• U kunt geen flitsers gebruiken met een omgekeerde polariteit
(het middelste contact van de flitsschoen is de minpool) omdat
de camera en/of flitser anders beschadigd kunnen raken.
• Combineer de flitsers niet met accessoires die een afwijkend
aantal contacten hebben, zoals een flitshandgreep, omdat
hierdoor storingen kunnen optreden.
• Combinaties met flitsers van andere fabrikanten kan tot
fouten in de apparatuur leiden.
t Memo
• Met de AF540FGZ, AF540FGZ II, AF360FGZ, of AF360FGZ
II kunt u de hoge snelheid sync flitser gebruiken voor
het ontladen van de flitser en het maken van een opname
met een snellere sluitersnelheid dan 1/180 seconden.
Selecteer een belichtingsstand (zoals I) waarmee
u de sluitersnelheid kunt instellen.
• Bij het gebruik van twee externe flitsers (AF540FGZ,
AF540FGZ II, AF360FGZ, of AF360FGZ II) of bij het gebruik
van de ingebouwde flitser met een of meerdere externe
flitsers kunt u opnamen maken in de draadloze stand met de
P-TTL flitsinstelling zonder dat u de flitsers met een kabel
aansluit. In dit geval stelt u het camerakanaal in op de externe
flitsers. Het ingestelde kanaal kunt u op het statusscherm,
Live Weergave-scherm, LCD-paneel en in de zoeker
controleren.
« Reactie #3 Gepost op: 11 januari 2014, 21:10:46 »
Kunnen die een update van Firmware krijgen of hebben die geen usb-aansluiting?
Mijn Metz is ook nog niet helemaal goed, maar daar moet nog een update voor komen, want de laatste versie was er voor de K-5 II(s).
De Pentax flitsers kunnen geen firmware update krijgen (helaas).
Wel is er op de K5 (II) recent een firmware update geweest voor de nieuwe waterdichte flitsers.
Je zou toch denken dat de oude flitsers op de K-3 gewoon zouden moeten werken...........
« Reactie #2 Gepost op: 11 januari 2014, 21:01:13 »
« Reactie #1 Gepost op: 11 januari 2014, 20:30:49 »
