Auteur Topic: Super MACRO-FLITSER voor 1 Euro  (gelezen 10490 keer)
Offline m.prieckaerts
Re: Super MACRO-FLITSER voor 1 Euro
« Reactie #58 Gepost op: 18 juni 2014, 18:33:11 »
Ik blijf mijn van pringelskokers en vruchtensappakken gemaakte flitskokers gebruiken. Ik vind ze beter werken dan de ringflitser.
Ik heb er inmiddels wel een stel allemaal verschillend van lengte en met een andere dikte doek ervoor.
« Reactie #57 Gepost op: 18 juni 2014, 18:33:11 »
« Reactie #56 Gepost op: 8 november 2013, 11:36:04 »
Daar deze DIY macroflits-converter zo goed werkt en heel eenvoudig te maken is, haal ik dit topic uit de kelders van het forum omhoog.
In deze natte herfstdagen een leuk projectje ter lering ende vermaak.  :lolk:
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
Re:Super MACRO-FLITSER voor 1 Euro
« Reactie #55 Gepost op: 4 juni 2011, 13:19:26 »
Ja, weet het, maar daar had ik op dat moment even niet aan gedacht!
Greetz Wesly
Offline Jonny
  • Erps-Kwerps Vlaams Brabant
« Reactie #54 Gepost op: 4 juni 2011, 11:10:39 »
En het werkt ook nog. Ik heb hem van een Pringles bus gemaakt. Moet nog een beetje aangepast worden, omdat ie te "hard" flitst. Maar ja, dat voor een paar €uro...
Je kan de kracht van je flits toch bijstellen.
Jonny
Pentax AF-540 FGZ
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #53 Gepost op: 3 juni 2011, 08:44:52 »
Greetz Wesly
Offline Kirsten
  • yes, i'm a Pentaxian! ♥♥
« Reactie #52 Gepost op: 3 juni 2011, 00:32:51 »
ik mis een 'Vind ik leuk' button...
knap hoor, helemaal  :toppie:
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #51 Gepost op: 10 mei 2011, 10:32:10 »
een volgende stap zou een ringflitser kunnen zijn http://www.digital-photography-school.com/how-to-make-a-diy-ring-flash-tutorial. Ik doe geen macro anders zou ik hiervoor wat Tupperware slachten.
Ook leuk bedacht, maar dan heb je sowieso al een fatsoenlijke flitser nodig. En die heb ik (nog) niet.
Greetz Wesly
Offline roeland
« Reactie #50 Gepost op: 10 mei 2011, 10:20:36 »
Ansel Adams
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #49 Gepost op: 10 mei 2011, 09:47:18 »
Een Pringels bus is wel een goed idee ja. Vrij eenvoudig te maken en de chips is idd ook wel lekker ;) !
En die van jou Jan, die is ook wel mooi. Eerst die Pringles maar eens proberen, morgen even een bus(laten) halen...
Greetz Wesly
« Reactie #48 Gepost op: 10 mei 2011, 09:23:35 »
Even een oud topic naar boven halen...
Velen hebben al gebruik gemaakt van dit idee, dus de leeftijd van dit topic doet er niet toe.
Ik zat zelf te denken om er een pak melk voor te gebruiken(die leeg is uiteraard ;) ).
Zou er voor het schuimfolie ook iets anders gebruikt kunnen worden, en zo ja, wat dan?
Ik heb er ook een gemaakt. Omdat mijn vrouw graag knutselt met papier en karton had ik de beschikking over een flink stuk stevig karton, waarmee ik mijn koker gemaakt heb (klikkerdeklik).
Anderen hebben de koker van Pringle chips gebruikt (die is van binnen al bekleed met aluminium-folie).
En i.p.v. schuimfolie kun je evt. ook een stukje (niet te dik) wit printerpapier gebruiken, al zal de lichtopbrengst dan wat lager zijn, omdat dat papier meer licht tegenhoudt.
« Reactie #47 Gepost op: 10 mei 2011, 09:21:17 »
Aangezien ik nog wel even thuis zit vanwege de operatie aan mijn voet, wil ik ook zo'n flitskoker gaan maken.
Ik denk dat veel mensen een pringles bus gebruiken omdat je eerst het genot van chips eten hebt. :D
Offline Snipes
  • IJsselstein(UT)
« Reactie #46 Gepost op: 10 mei 2011, 09:13:05 »
Greetz Wesly
Offline FBfotografie
  • uut Grunn
« Reactie #45 Gepost op: 19 oktober 2009, 10:45:37 »
Macro heeft me altijd gefacineerd en ik heb zelf zo'n ringflitser opzet dinge gekocht alleen werkte die gewoon niet goed...nu weet ik waarom..hij zit te ver van de voorkan van de lens! Ik ga vavond direct maar eens kijken wat ik kan knutselen! Thanx.
  • uut Grunn
« Reactie #44 Gepost op: 19 oktober 2009, 10:45:37 »
  • uut Grunn
« Reactie #43 Gepost op: 19 oktober 2009, 10:45:37 »
« Reactie #42 Gepost op: 17 oktober 2009, 18:54:04 »
Goh, weer iemand die een macro-flitskoker heeft gemaakt!  :)
Ik heb mijn Felix-flitskoker (voor de K100D Super) uit een doos van Felix kattevoer gemaakt en daarbij gebruik gemaakt van twee vouwen die er al in zaten.
Ik heb hem in twee delen gemaakt die telescopisch in elkaar schuiven, zodat hij geschikt is voor objectieven van diverse lengtes. Het achterste deel is voorzien van aluminiumfolie. Het achterste deel haakt om het prismahuis van de camera. Het voorste deel kan met een elastiekje op het objectief vastgezet worden. (Scherpstellen is dan wel wat moeilijker.)
Materialen:
  • karton, aan één kant wit, ca. 1 mm dik;
  • aluminiumfolie;
  • schuimfolie;
  • Bison Kit.
(De schuimfolie is hier nog niet aangebracht.)
De hoek van het venster met schuimfolie is 25°. Het scherm zal schuiner kunnen, maar je moet oppassen dat je niet flitslicht rechtstreeks je objectief instuurt. (Dat zal bij een echt macro-objectief niet gauw gebeuren omdat de frontlens nogal verzonken is.)
Hier zijn de uitslagen te vinden (eerst erop klikken). Druk ze af op 150 DPI, dan hebben ze de juiste afmetingen.
Mocht je hem na willen maken, succes!
André
« Reactie #41 Gepost op: 17 oktober 2009, 18:54:04 »
Materialen:
  • aluminiumfolie;
  • schuimfolie;
  • Bison Kit.
André
« Reactie #40 Gepost op: 17 oktober 2009, 18:54:04 »
Materialen:
  • aluminiumfolie;
  • schuimfolie;
  • Bison Kit.
André
Offline SpeedyD27
« Reactie #39 Gepost op: 6 juni 2009, 16:13:41 »
Ik ben ook maar eens aan het knutselen geslagen en heb alles gelijmd.
Gewoon een stuk karton gepakt en voorzichtig aan het snijden gegaan. Eerst de vouwranden gemaakt en toen de alu-folie volledig vastgelijmd. Dat gaf verder geen problemen met het vouwen van de "flitser".
Er moet alleen nog wat zwart plastic aan de buitenkant want de kartonkleur ziet er wel een beetje knullig uit.(Al gaat het natuurlijk om de werking ervan)
Het is nog een beetje oefenen (vooral met de instellingen van de camera op de M-stand) maar ik moet zeggen dat me dat steeds beter af gaat.
In de macro-sectie heb ik een paar voorbeelden geplaatst van mijn nieuwste aanwinst ;)
Offline SpeedyD27
« Reactie #38 Gepost op: 6 juni 2009, 16:13:41 »
Offline SpeedyD27
« Reactie #37 Gepost op: 6 juni 2009, 16:13:41 »
patrick91
« Reactie #36 Gepost op: 5 juni 2009, 22:36:24 »
Ik ben geen macro man (al ga ik de 90 tammy nog wel eens kopen voor portret) maar die link die in post 1 staat.. pfew, knap hoor, die steekt er veel tijd in!
patrick91
« Reactie #35 Gepost op: 5 juni 2009, 22:36:24 »
patrick91
« Reactie #34 Gepost op: 5 juni 2009, 22:36:24 »
