Auteur Topic: lamp/softbox flitsers  (gelezen 4208 keer)
Re: lamp/softbox flitsers
« Reactie #23 Gepost op: 15 september 2012, 12:42:28 »
goeie tip, ben er misschien wel te lui voor  :D
« Reactie #22 Gepost op: 14 september 2012, 20:03:36 »
Over de parapluutjes het verschil is dat bij mijn de "stang" is opgevuld dus die druk je niet plat met de schroef dat is 1 van de verschillen en heb het over convertible paraplu trouwens die kosten sowieso al ietsje meer.
Druk er een potlood in en je hebt nergens last van .....een tip van mr. Strobist himself (David Hobby).
« Reactie #21 Gepost op: 14 september 2012, 18:47:37 »
We gaan denk ik teveel off-topic. Als je de link bekeken hebt die ik aan Jeffrl had doorgegeven zie je dat het een compleet pakket is incl. beugel. Direct te plaatsen op een statief. Vraag aan KDJ of de softboxen bevallen  ;D
Parapluutjes van 5 a 10 euro zijn prima. Daar zitten niet hele grote verschillen in.
Mooi om te horen dat ze bevallen.
« Reactie #20 Gepost op: 14 september 2012, 08:25:28 »
Maar jij praat nu alleen over de softbox, maar daar heb je dan waarschijnlijk ook een beugel voor nodig? Zo ja gebruiken ze dan een algemene vatting?
Daarnaast is er ook zoiets als degelijkheid, ik heb best wel dure paraplus nu omdat de goedkope dingen die ik eerst had na 4 keer gebruiken al wat minder aan het worden werden.
« Reactie #19 Gepost op: 14 september 2012, 01:25:32 »
Ik heb 60x60 cm softboxen voor portable flitsers. Kosten 45 euro per stuk. Lijkt me een koopje tov softboxen voor studioflitsers.
Waar heb jij gekeken?
Heb een 60x60 van westcot die in een umbrella bracket past, was zo rond de 140 euro
« Laatst bewerkt op: 14 september 2012, 01:35:29 door Anvh »
« Reactie #18 Gepost op: 13 september 2012, 20:10:04 »
welke heb je dan als ik mag vragen? als ik er naar zoek zie ik meestal door t bomen t bos niet meer.
Een hele bekende in strobistland: CotsWoldPhoto (klik).
Levert snel, is goed betaalbaar. Heb daar al een boel spulletjes vandaan. Het kan nog goedkoper via Chinese aanbieders, maar ik heb met CotsWoldPhoto goede ervaringen.
Offline jeffrl
    • flickr
« Reactie #17 Gepost op: 13 september 2012, 20:02:11 »
« Reactie #16 Gepost op: 13 september 2012, 19:22:20 »
Paraplu's zijn nog goed te doen maar kijk eens voor de gein naar een softbox voor zo een flitser of andere licht modificatie middelen.  :(
« Reactie #15 Gepost op: 13 september 2012, 19:13:54 »
Offline jeffrl
    • flickr
« Reactie #14 Gepost op: 13 september 2012, 18:58:09 »
Maar dat is ook behoorlijk duur als je beetje kwaliteit wilt hebben helaas, dacht het ook zo te doen maar in middles hebben we een quadra set.
Beide keren het duur, ik heb het wel zo gedaan ook omdat het of een opzet flitser was of een studio set. Aangezien ik nog geen fliters had ben ik voor een opzet fliters gegaan en er een trigger setm statief en paraplu om er mee te beginnen.
« Reactie #13 Gepost op: 13 september 2012, 18:39:11 »
Je kan ook voor strobist gaan, weet niet of je een opzetflitser hebt.
Voordeel :
Compact
Makelijker mee te nemen
Geen 220 nodig
Nadeel :
Geen instel licht.
En er zullen wel nog een paar zijn.
Offline jeffrl
    • flickr
« Reactie #12 Gepost op: 13 september 2012, 14:39:04 »
Voordeel :
Compact
Geen 220 nodig
Nadeel :
Geen instel licht.
« Reactie #11 Gepost op: 12 september 2012, 23:26:23 »
Als je iets van hand flitsers weet, de bowens 400watt heeft een richtgetal van 76 en de 200watt van 54
Dus de 200watt is net zo sterk als de Pentax AF540FGZ op vol vermogen en zoom en 2 keer zo sterk als de af540fgz op de wijdste zoom staat.
Hopelijk geef dit je een idee.
over de softboxen en paraplu's
Eigenlijk zit er weinig verschil echt in het licht, het is beide zacht het verschil zit hem in de controlle.
Softbox mors weinig licht om het zo maar te zeggen en je kan het goed richten, paraplu verstrooit het licht veel meer alle kanten op.
Sofbox is over het algemeen handiger maar ze kosten 10x zo duur als een paraplu....
« Laatst bewerkt op: 12 september 2012, 23:31:01 door Anvh »
« Reactie #10 Gepost op: 12 september 2012, 21:35:05 »
200 goed ... 400 beter . check .. thx ... ik ga eens wat rond lezen etc :)
nogmaals thx
« Reactie #9 Gepost op: 12 september 2012, 21:31:43 »
Die dame bij douglas had niets op der camera zitten iig dus haar flitsboxen werkte prima via de pop-up flitser
Maar die vraag lijkt me dan wel belangrijk .... is die voorflits niet uit te zetten ?
Niet bij pentax maar alle flitsers kan je PC-sync gebruiken, is dat contact onder het shroef dopje laag aan de zijkant van de zoeker, naast de K5 naampje bijna.
Daarnaast kan je voor paar euro's een draadloze trigger set kopen, ik zal daar niet over wakker liggen.
Ga eerst eens uit zoeken hoeveel watt je wilt en of je wel echt softbox nodig heb of niet.
2x 200watt is vaak genoeg maar 2x 400watt kan je iets meer mee dan alleen in een donkere studio fotografen.
Instel licht is makkelijk neem niks onder de 150watt want dan word het licht vaak te zwak om nuttig te zijn.
Daarnaast heb je de nauwkeurigheid van het licht, de opties en de bouw kwaliteit.
« Reactie #8 Gepost op: 12 september 2012, 21:22:45 »
Citaat van: ReneM andere forum
Je moet even nakijken of je lampen een optische trigger hebben, dan kun je ze aansturen met je pop-up.
Zo niet, dan moet er nog een trigger bij. Ik zou dan een chinees kopen, die werken prima.
Vriendelijke groet, René
Citaat van: glasbak andere forum
Hoe goed kunnen die optische triggers van dat soort flitsers tegen de voorflitsen van de popup ?
« Reactie #7 Gepost op: 12 september 2012, 21:14:14 »
humm  ok
met elk antwoord komen er 2 vragen bij lol .. dit is no quick fix kinda dingetje ..
hier moet ik nog maar eens diep in gaan duiken
Dank zover voor je bijdrage
i'll be back  ;C
« Reactie #6 Gepost op: 12 september 2012, 20:58:03 »
is dit dan iets ?
http://www.dealextreme.com/p/professional-400ws-5300k-white-light-studio-flash-lamp-200-240v-119274
Valt al af bij de vraag wat voor vatting hij gebruikt want dat word nergens vermeld.
Zo te zien is het een bowens s mount.
« Laatst bewerkt op: 12 september 2012, 21:13:52 door Anvh »
« Reactie #4 Gepost op: 12 september 2012, 20:48:21 »
Mooi voor weinig (klik)
Kan je daar voor instaan?
Vaak zijn die goedkope dingen het net niet helaas. Zullen zeker goeie tussen zitten maar dat moet je treffen/weten  :(
Offline SemPai
    • PvM Pentaxography
« Reactie #3 Gepost op: 12 september 2012, 20:42:20 »
« Reactie #2 Gepost op: 12 september 2012, 20:38:12 »
Wat jij bedoelt met "verlichting" is een instel licht bedoelt om te helpen met het plaatsen van je verlichting.
De vraag is wat je er voor wilt uitgeven.
2 softboxen is wel mooi maar ook duur dus 2 paraplus zal de kosten al behoorlijk drukken.
zoiets?
Grijp nu wel meteen naar "het" merk...
http://www.cameranu.nl/nl/studio-hardware/studio-flitsersets/bowens/bowens-gemini-400-400-um-um-kit-bw4717-/h347_1379_93484/#tab-tb2
http://www.wexphotographic.com/Home/?/saves/reviews/BowensGemini200-400.html
Zit alleen geen fan koeling op dus je moet er niet te wild mee gaan doen.
Deze kwamen goed uit een test maar de softboxen maken het meteen een stukje duurder.
http://www.cameranu.nl/nl/studio-hardware/studio-flitsersets/elinchrom/elinchrom-d-lite-4-it-to-go-set/h347_16914_122994/
http://www.techradar.com/news/photography-video-capture/cameras/best-budget-studio-lights-8-tested-1060818/page:5#articleContent
edit: reviews toegevoegt.
« Laatst bewerkt op: 12 september 2012, 21:00:13 door Anvh »
« Reactie #1 Gepost op: 12 september 2012, 20:33:17 »
Mijn vrouw is afgelopen week voor de camera gaan staan bij Douglas.
Met als resultaat voor slechts (ahum) 44 euro ( en moet ik toegeven ) 3 hele mooie foto's.
resultaat ....
"Arnold ...  kun jij dat ook niet ??"
"Ik vond het heel leuk .. als we hier of daar ruimte maken kunnen we toch ..."
"Ik kan dan die tientalle killoos aan make-up eens gaan gebruiken"
( okee, die laatste opmerking heb ik zelf verzonnen )
etc ...
nou daar komt de vraag ....
Studio lampen die zowel als verlichting als flits softboxen kunnen fungeren ....
Wie kan mij richting een betaalbaar (non rotzooi)  merk wijzen?  De set-up bij die fotoshoot werden 2 boxen gebruikt.
Een 60 x 60 en een 60 x 80 die zowel voor de verlichting als de externe flitsen fungeerde.
Deze flitsen konden aan en uit gezet worden alsook de lampen die ook erin zaten.
Ze gebruikte geen opzet flitser op haar camera maar gewoon de camera flitser als invul flitsje .... of als trigger misschien ? ( ze gebruikte een Nikkon uiteraard .... )
Wie heeft er thuis zoiets staan en kan ik eens op de koffie komen ?
alvast dank :)
