Auteur Topic: flitser voor de pentax q  (gelezen 6539 keer)
Offline egbert
  • Pentax waarheen :(
Re:flitser voor de pentax q
« Reactie #31 Gepost op: 30 december 2011, 10:33:02 »
het is jammer dat pentax niks maakt, als je kijk wat voor flitsers andere maken...
hoop, dat ricoh pentax het e.e.a. bij gaat brengen
Flitser: AF360FGZ II
« Reactie #30 Gepost op: 30 december 2011, 09:34:35 »
Offline egbert
« Reactie #29 Gepost op: 30 december 2011, 08:54:37 »
Ik zal even in de winkel kijken voordat je iets aanschaft, heb zo een idee dat de Metz 36 behoorlijk groot is op je Q.
Over de Pentax vatting, die is niet nodig omdat de flits zelf het flits licht regelt.
Alleen het midden contact is nodig en dat is hetzelfde met de meeste merken, alleen sony wijkt af vam de grote merken.
je hebt gelijk, de metz 36 is te groot voor de q.
na wat gegoogle is het mij duidelijk geworden, dat de metz 20 qua formaat beter bij de q past dan de 36.
bedankt voor de adviezen
« Reactie #28 Gepost op: 30 december 2011, 00:56:59 »
Nog een edit, want de aansturing van de flitser op Program stand gaat niet helemaal perfect. Wel bruikbaar en wel als tweede stand, want de lichtopbrengst is lager dan in de manuele stand. Het verschil is zo'n beetje anderhalve lichtstop oftewel in manueel volle lichtkracht en op de programstand gebruik je 1/3de van de lichtkracht van de flitser. In manueel is de lichtopbrengst gelijk aan de kracht van de interne flitser van de K-5 en daarmee in ieder geval fors groter dan die van de Q.
« Reactie #27 Gepost op: 29 december 2011, 16:01:07 »
Er is ook nog het kleine flitsertje Pentax AF160Sa die is niet meer instelbaar en geeft volgens mij dan altijd de volle flitskracht, maar die is dan weer niet zo heel sterk met richtgetal 16, dus dat werkt eigenlijk altijd wel goed (denk ik). Helaas ook geen draaikop dus enkel recht vooruit, maar dan wel weer ietsje hoger dan het lensje.
Even op mijn K-5 gezet.
Het is een flits in deze rij:
http://www.bdimitrov.de/kmp/flashes/non-TTL/index.html
Weegt 100 gram en er gaan 2 AA batterijen in, met eneloops dus zo'n beetje 160 gram (of ietsje minder, heb geen weegschaaltje).
De truck is dus om even te kijken hoeveel licht je nodig hebt en met welke instellingen het werkt. Ik kan een prima fasepicture maken in de gangkast (echt helemaal donker dus) met iso80, f4 en 1/180ste (iets minder relevant, want met 1/60ste was de foto hetzelfde). De camera weet dat er een flitser op de schoen zit zodra je deze aanzet en gaat niet verder dan 1/180ste (maar volgens mij zou de Q nog verder kunnen, althans met de interne fliser).
Voor de No 1 lens, de portretlens is f4 zo'n beetje de optimale stand voor wat betrefd scherpte, dus daar kan deze flitser je van dienst zijn.
Nog eens naar gekeken, maar de toegevoegde waarde wat betrefd flitskracht t.o.v. de ingebouwde flitser van de K-5 is er niet, want die is krachtiger dan deze. De Q heeft natuurlijk een veel kleiner flitsertje.
« Laatst bewerkt op: 29 december 2011, 16:07:53 door RonHendriks »
« Reactie #26 Gepost op: 29 december 2011, 12:00:09 »
Was er voor de Pentax Auto 110 geen aparte flits beschikbaar?
Goed idee, even opgezocht maar ze gebruiken een adnere schoen.
« Reactie #25 Gepost op: 29 december 2011, 10:45:37 »
« Reactie #24 Gepost op: 29 december 2011, 10:40:56 »
Offline egbert
« Reactie #23 Gepost op: 29 december 2011, 10:04:49 »
Zullen nog wel meer van dat soort flitser zijn maar die kon ik even zo gauw vinden.
Deze heeft een kop die je naar boven kan draaien.
http://www.metz.de/en/flash-units/product-ranges/automatic-flash-units/mecablitz-20-c-2/product-information.html
na wat speurwerk:
de opympus fl-14 meer voor macro werk.
de sunpak pf 20 xd niet gevonden in nederland, geen pentax vatting.
de metz 20 iets beter dan de pentax 200, echter minder dan de metz 36.
bij gebrek aan beter de metz 36 aanschaffen.
bedankt voor de reakties
« Reactie #22 Gepost op: 29 december 2011, 09:36:43 »
« Laatst bewerkt op: 29 december 2011, 09:52:33 door Anvh »
Offline egbert
« Reactie #21 Gepost op: 29 december 2011, 08:29:55 »
Misschien dat er een kleine Auto flitser op de markt is?
Moet je wel zelf helemaal instellen maar van de meeste merken zullen er op passen.
Olympus FL-14 misschien?
Sunpak PF20XD
goeie sugestie, effe googlen weet ik meer
« Reactie #20 Gepost op: 28 december 2011, 19:49:51 »
Sunpak PF20XD
« Laatst bewerkt op: 28 december 2011, 20:14:23 door Anvh »
« Reactie #19 Gepost op: 28 december 2011, 19:40:09 »
Toch vind ik het geen gezicht, een joekel van een flitser op zo'n tiny cameraatje. :o
Inderdaad.....daarom wacht ik wel op een mini uitvoering van een sigma630 of en metz58  :D
« Reactie #18 Gepost op: 28 december 2011, 19:37:48 »
« Reactie #17 Gepost op: 28 december 2011, 18:05:25 »
Schlim?
Nikon heeft dat inderdaad mooi gedaan hoewel de flits niet zo sterk is...
8.5GN voor de nikon, Metz 36 of 44 is al gauw 3 keer zo sterk.
Flits van de k5 is ook al sterker met z'n 13GN.
« Reactie #16 Gepost op: 28 december 2011, 17:08:10 »
Nee hoor dat is het gewicht met 4 normale NiMH oplaadbare batterijen  ;)
Schlim, want 110 gram erbij geteld voor die batterijtjes. Toch nog steeds een ongelofelijk lelijk ding op de Q dat ook echt niet makkelijk kan werken. Daar heeft Nikon dan weer wel goed aan gedacht met een flitsertje zonder batterijen dat zijn energie haalt uit de accu van de camera (die dan weer wel vlug leeg is).
« Reactie #15 Gepost op: 28 december 2011, 16:58:41 »
Daar komen dus nog het gewicht van de batterijen en bouncer bij.
Omni-bouncer is ook nergens voor nodig, is alleen maar nuttig als je binnen direct flits.
« Reactie #14 Gepost op: 28 december 2011, 16:31:46 »
En als je dan weet dat een Q mét accu 200 gr weegt  :D :D
« Reactie #13 Gepost op: 28 december 2011, 16:28:47 »
De metz 36 weegt 315g
Van de metz 44 is geen gewicht bekent, de 48 weegt 450g maar die is groter.
Dus de 44 is waarschijnlijk zo rond de 400g denk ik.
« Reactie #12 Gepost op: 28 december 2011, 16:04:22 »
Maar daar heb je alleen wat aan als je in landschap fotografeert, draai je je camera naar portret dan heb je een probleem.
Het blijft een lastig probleem dit, ik vindt persoonlijk de 36 ook al groot maar als je bereid ben voor die te gaan dan is de 44 maar een kleine stap groter maar je krijgt er wel iets voor terug.
swivel head, wireless p-ttl, auto zoom, USB update en manueel flits om de nuttige dingen op te noemen.
Offline egbert
« Reactie #11 Gepost op: 28 december 2011, 15:37:09 »
Zal ik toch voor de 44 gaan omdat je de kop kan draaien, dan kan je ten alle tijden de flits laten weerkaatsen op het plafond dit geeft namelijk een behoorlijk natuurlijk belichting.
de metz 36 af/5 heeft een verticale reflector +90%, is in ieder geval wat beter dan de interne pentax q flitser.
de 44 lijkt me wat zwaarder dan de 44.
« Reactie #10 Gepost op: 28 december 2011, 15:19:27 »
nee...gewoon wachten op een mini Metzje of een Sigmaatje  :)
« Reactie #9 Gepost op: 28 december 2011, 15:13:17 »
maar binnen wel zo gemakkelijk
« Reactie #8 Gepost op: 28 december 2011, 14:44:58 »
als je bedoelt buiten heb je gelijk,
ja oké...maar binnen genruik mijn K20 dan weer meestal.....
Maar een mooi klein flitsertje zou ik toch wel overwegen.... :)
Offline egbert
« Reactie #7 Gepost op: 28 december 2011, 14:39:01 »
Ja leuk....... alhoewel voor mij wel het doel van de camera een beetje voorbij schiet....ik heb hem vooral om in mijn zak te hebben voor iets bij te hebben...en dan gaat met een flitser weer een beetje lastig worden  :)
