Auteur Topic: K100D stroom probleem.  (gelezen 2431 keer)
Re:K100D stroom probleem.
« Reactie #20 Gepost op: 24 januari 2012, 18:56:15 »
Zoals Vulcan al zei: hier zijn al zoveel topics aan besteed met telkens dezelfde uitkomst:
Eneloops rules!
Jammer dat ze niet zo in een K5 passen.
Cees
Offline ouwedeur
  • i shoot raw.
    • mijn website
« Reactie #19 Gepost op: 24 januari 2012, 18:51:20 »
nou je het zegt ik heb hier ook nog een compact zelfde probleem zo uit het niets,eneloop of accu he ga daar toch eens mee aan de slag thx.
heb nu de eneloop baterijen 2dagen ingebruik in de compact camera geen centje pijn draait als een trein geen ontlaad of andere stroom problemen meer gehad  ;C
google before you tweet
www.psajfotos.nl
Offline Khashoggi
« Reactie #18 Gepost op: 23 januari 2012, 10:17:48 »
Kijk, aan een aantal tips heb ik wat, zit met hetzelfde probleem maar dan op de k200, opgeladen batterijen pakt ie niet, is een tijdje geleden software update gedaan(probleem speelt al langer, bij verschillende batterijen). Is kijken of ik evt. wat kan vinden wat werkt voor de K200. Want zit er toch aan te denken om de camera weg te doen&alle lenzen te verkopen(stuk of 8, waarvan meer&deel nog uit analoge tijdperk die ik amper gebruik) en dan over te stappen op ander merk.
Offline Micha D.
« Reactie #17 Gepost op: 19 januari 2012, 20:34:46 »
Theoretisch gezien heb je een grote kans dat het aan het klepje ligt, het enige verschil van accu's t.o.v. batterijen is dat ze geen gebruik maken van het klepje.
Offline ouwedeur
  • i shoot raw.
    • mijn website
« Reactie #16 Gepost op: 19 januari 2012, 19:14:27 »
www.psajfotos.nl
Offline Bernie
  • Westerlee (Gn)
« Reactie #15 Gepost op: 19 januari 2012, 18:53:11 »
SR zou ik nooit uitzetten, die zorgt altijd voor een (virtueel) nog vastere hand.
Behalve dan wanneer je foto's maakt vanaf een statief. Dan kun je de SR beter uit zetten.
Zou het echt aan het batterijklepje liggen? Mijn vrouw heeft hier nog een compact liggen met precies het zelfde euvel. Zal straks eens kijken hoe dat zit!
« Reactie #14 Gepost op: 19 januari 2012, 18:34:06 »
Gewoon 2 setjes Eneloop batterijen kopen, en je hebt geen batterijprobleem meer. Hier is al heel veel over geschreven, gebruik de zoekfunktie maar eens.
Zorg daarnaast dat je de nieuwste firmware op je camera hebt, dat kan ook invloed hebben op de gebruiksduur van de batterijen.
« Reactie #13 Gepost op: 19 januari 2012, 15:39:09 »
Het lijkt mij ook verstandig om eens na te gaan, wat er allemaal ingeschakeld staat op de camera, dat stroom verbruikt.
Is dat ook allemaal nodig?
Verlichte display ? uitzetten.
Shake reduction? Werkelijk nodig, zo niet, dan uitzetten...
Succes er mee,
Offline Gunther
  • The perfect picture may be one click away
    • Gunther's Photo Portfolio
« Reactie #12 Gepost op: 19 januari 2012, 14:15:25 »
Zelf heb ik ook een K100D. en ja langer fucussen en klicken vreet werkelijk batterijen. maar over het algemeen kan ik er tot nu toe aardig mee leven.
Her en der heb ik wel begrepen dat de Eneloops het probleem wel heel behoorlijk verhelpen. hoe het met de accu's gaat heb ik geen idee.
ik ben iig erg blij met de K100d
User of : Pentax K100d and Pentax K5.
My : Portfolio and my Flickr.
Offline Micha D.
« Reactie #11 Gepost op: 18 december 2011, 18:12:29 »
Geen probleem, ik weet hoe irritant het is als je onverwacht leeg zijn.
« Reactie #10 Gepost op: 18 december 2011, 18:06:25 »
Ik heb al verschillende type batterijen en merken geprobeerd dus daar ligt het helaas niet aan. Ik ga zeker de tip van Micha eens proberen.
In de vakantie maar eens op pad voor die batterijen enz. Dank!
Offline Frans Musters
    • Probeersel
« Reactie #9 Gepost op: 18 december 2011, 12:35:23 »
Misschien al geprobeerd, maar  niet alle oplaadbare accu's zijn hetzelfde.  Ik zou eens een setje eneloops proberen. mijn K100D was met "gewone" oplaadbare batterijen ook vrij snel leeg. Niet zo snel als hier gemeld trouwens. En staat de laatste firmware erop? Want ook in de firmware is er een verbetering doorgevoerd voor het batterij beheer.
En als het probleem in de contacten zit van de deksel moet schoonmaken helpen. Ook zou ik eens binnen in het batterij compartiment kijken of dat schoon is.
Maar als de goed opgeladen batterijen heel snel echt leeg zijn lijkt het erop dat de camera heel snel veel gebruikt. Net geen kortsluiting. Dat zit dan ergens anders.
Frans
Een paar lenzen:
  • Sigma 17-70 1:2.8-4.5
  • SMC DA 55-300
  • Tamron 90mm 2.8
Offline Micha D.
« Reactie #8 Gepost op: 18 december 2011, 12:30:59 »
Klopt, echt precies hetzelfde als ik had. Soms waren ze leeg, soms ook niet.
« Reactie #7 Gepost op: 18 december 2011, 12:25:40 »
Als ik de batterijen dan in de lader stop zijn ze vaak ook echt leeg inderdaad. (niet altijd trouwens)
Offline Mehari
« Reactie #6 Gepost op: 18 december 2011, 11:45:06 »
Schoonmaken van alle contacten met contactspray al geprobeerd?
Of zijn de batterijen dan echt leeg.
Offline Micha D.
« Reactie #5 Gepost op: 18 december 2011, 11:02:32 »
Ik heb even een fotootje gemaakt. Ik was wel €70,- kwijt, maar dat is nou eenmaal zo.
Ik bedoelde overigens de connectors op het klepje, die maken geen goede verbinding.
« Reactie #4 Gepost op: 18 december 2011, 10:45:23 »
Welke accu's moet ik dan hebben Micha? Zou wel handig zijn namelijk. Dank voor de hulp!
Offline Micha D.
« Reactie #3 Gepost op: 18 december 2011, 02:16:19 »
Jaaaaa, ik ken dit probleem, heel vervelend. Het enige wat bij mij werkte was een set accu's. Waar ligt het aan? De connectors onder in de camera maken geen goede verbinding. Door een setje accu's hoeven die geen verbinding meer te maken en doet hij het weer goed ;).
« Reactie #2 Gepost op: 18 december 2011, 00:41:46 »
Nee, dat is geen bekend probleem bij de K100D
Ik heb deze Camera ook een tijd lang gehad , Is geweest in 2007, heb daar mooi Foto's mee gemaakt.
En problemen met de batterijen heb ik nooit gehad, ik kocht altijd setjes die hoog in mAh zaten.
Die gingen toch meestal een paar dagen mee.
je zult het toch ergens anders moeten zoeken vrees ik, loop anders eens de instellingen na wie weet  ;)
Mvg,
« Reactie #1 Gepost op: 17 december 2011, 20:12:35 »
Hey allemaal,
Ik heb een vraag rond de K100D waarvan ik hoop dat jullie hem kunnen oplossen. We hebben hier thuis nog een K100D liggen. Deze vreet echter stroom en geeft fouten rond de stroom. Het was mijn vader zijn vorige camera (door de problemen een andere gekocht) maar ik zou hem graag gebruiken als backup/ bijzondere lenzen camera. (hij wilde toen toch al een andere)
De problemen zijn als volgt:
Met oplaadbare batterijen doet hij helemaal niks. Je zet hem aan met volle batterijen en 2 tellen later is het half, nog weer 2 tellen en leeg (ongeveer)
Met niet oplaadbare houd hij het beter uit maar nog steeds erg kort. Aan/uit zetten helpt soms een beetje maar nooit genoeg om er mee te kunnen werken. Voor de rest werkt hij prima. Weet iemand hoe dit te verhelpen is en of dit misschien een bekent probleem is van de K100D?
Alvast bedankt!
