Auteur Topic: Daglicht lampen.  (gelezen 2671 keer)
Offline Jonny
  • Erps-Kwerps Vlaams Brabant
Re:Daglicht lampen.
« Reactie #12 Gepost op: 14 november 2011, 19:52:03 »
Ik heb er zo eentje hangen in een losse fitting. In zo'n kap heb ik er 5 die wat kleiner zijn (26 en 28 watt, want groter past niet).
Ron,
Die kleinere lampen hebben we ook op school 'china import' maar doet z'n werk.
Nu voor de prijzen die "folux" hanteert, kan je er zelf niet aan beginnen.
Bovendien ben ik afgelopen zaterdag 'opa' geworden en zouden de lampen veelal gebruikt gaan worden om Noa te fotograferen.  In de les heeft men gezegd dat boorlingen niet zo goed overweg kunnen met professionele flitsers.  Dus doen we dat maar niet.
Groetjes Jonny
Pentax AF-540 FGZ
Re:Daglicht lampen.
Re:Daglicht lampen.
« Reactie #11 Gepost op: 14 november 2011, 19:43:41 »
Offline Jonny
Re:Daglicht lampen.
« Reactie #10 Gepost op: 14 november 2011, 19:36:00 »
Hi Jonny,
Kijk eens naar deze link: http://www.folux.nl/Webwinkel-Product-4128502/Menik-MM-04-Lamphouder-met-reflector-voor-1-lamp.html
Volgens het geheel en de afgebeelde lampen eronder, zou die van jou ook hierin moeten passen...
Succes!
Gr. Jos
Jos, bedankt voor de link.  Lijkt mij wel wat te zijn en niet te duur.
Jonny
Pentax AF-540 FGZ
Offline Jonny
Re:Daglicht lampen.
« Reactie #9 Gepost op: 14 november 2011, 19:34:07 »
Ik weet niet wat bricolage betekent maar als je niet bang bent om een beetje te knutselen, ik heb wel eens straalkacheltjes gezien met een verwarmingselement met E27 fitting en daar is ruimte genoeg denk ik, mogelijk is zoiets voor een paar centimes wel te vinden op een vlooienmarkt of in een kringloopwinkel.
Roeland, bricolage betekent zoveel als zelf iets in elkaar knutselen en komt van het werkwoord 'bricoler' in het Frans.
Ik begrijp of beter gezegd ik ken die straalkacheltjes ook.  Vroeger hadden we die thuis, maar een zoektocht bij mijn ouders op zolder leverde niets op.  Die dingen zouden perfect zijn.  Misschien maar eens naar een rommelmarkt gaan.
Groetjes Jonny
« Laatst bewerkt op: 15 november 2011, 19:02:20 door Jonny »
Pentax AF-540 FGZ
Offline roeland
Re:Daglicht lampen.
« Reactie #8 Gepost op: 14 november 2011, 18:14:36 »
Ansel Adams
jsoomers
Re:Daglicht lampen.
« Reactie #7 Gepost op: 14 november 2011, 18:04:11 »
Hi Jonny,
Succes!
Gr. Jos
Re:Daglicht lampen.
« Reactie #6 Gepost op: 14 november 2011, 17:55:28 »
Kijk eens of je van die oude plafonlampen vanuit fabriekhallen kan krijgen bij de kringloop of zo.
Zijn gewoon van die halve schalen, maar dan wel maatje XL
Succes
Offline Jonny
Re:Daglicht lampen.
« Reactie #5 Gepost op: 14 november 2011, 17:15:10 »
Links dus de normale E27 met voet.  Het gedraaide gedeelte kan langer zijn maar dan nog blijft de voet smal.
Rechts de fameuze daglichtlamp met E27 voet.  Maar zoals jullie kunnen zien loopt dat onmiddellijk uit tot een joekel en dat brengt zijn beperkingen mee om dit ding ergens ingeschroefd te krijgen.
Voor mijzelf is het nog te vroeg om mij hier een lightbox of een paraplu aan te schaffen vermits ik er nog niet uit ben hoe ik verder wil.
Wat bricolage heb ik geen angst van.
Als jullie voorstellen hebben, laat maar komen.
Bedankt op voorhand.
Jonny
Pentax AF-540 FGZ
Offline Jonny
Re:Daglicht lampen.
« Reactie #4 Gepost op: 17 oktober 2011, 17:55:43 »
Vandaag de lampen toegekregen.  Wat een joekels.
Deze lampen zijn echter te groot voor de spiegels van mijn bouwlampen.
Ik moet dus op zoek achter bvb grote hanglampen alwaar deze daglichtlampen in kunnen.
De fitting is wel E 27 maar met dit alleen kom je nog niet weg het weerkaatsend gedeelte mag niet onmiddellijk conisch toelopen.
Zal eventueel eens een foto maken zodat jullie kunnen meedenken.  Genoeg licht geven ze in ieder geval massa's licht.
Jonny
« Laatst bewerkt op: 14 november 2011, 16:34:54 door Jonny »
Pentax AF-540 FGZ
Offline Jonny
Re:Daglicht lampen.
« Reactie #3 Gepost op: 6 oktober 2011, 12:18:49 »
Ik heb momenteel ook daglichtlampen (gewone) in twee grote spots.  Maar ik kom daarmee niet aan het quotum van Lummen dat deze nieuwe lampen halen.
Ik moet wel zeggen dat het moeilijk kijken was in deze nieuwe lampen.
Maar goed bedankt voor je eerste reactie.
Jonny
Pentax AF-540 FGZ
Re:Daglicht lampen.
« Reactie #2 Gepost op: 6 oktober 2011, 11:02:22 »
Hoi Jonny,
Ik heb daglampen van 85w gebruikt bij produktfotografie. Niet de lampen uit jouw link maar een ander merk.
Offline Jonny
Daglicht lampen.
« Reactie #1 Gepost op: 6 oktober 2011, 10:53:56 »
Hoi,
Heeft er iemand reeds deze http://www.bonjourfoto.nl/Daglicht-Componenten/Falcon-Eyes-E27-Daglichtlamp-70W-ML-70.html lampen gekocht voor persoonlijk gebruik?
Afgelopen dinsdag hebben we in de studio van het CVO deze lampen gebruikt.  Ze waren net geleverd en zaten in een paraplu met 5 stukshttp://www.bonjourfoto.nl/Daglichtlampen/Falcon-Eyes-Lamp-+-Reflector-40cm-LHD-5250F-5x28W.html waarbij je een keuze kon maken welke lampen je liet branden.
Voor zover mijn fotocapaciteiten gaan was dit wel in orde.  Ik zou mij graag enkele van deze http://www.bonjourfoto.nl/Daglicht-Componenten/Falcon-Eyes-E27-Daglichtlamp-70W-ML-70.html aanschaffen.
Maar graag toch een reactie van jullie.
Jonny
« Laatst bewerkt op: 6 oktober 2011, 11:01:03 door Jonny »
Pentax AF-540 FGZ
