Auteur Topic: Tamron AF 18-200mm F/3,5-6,3 XR DI II LD  (gelezen 5756 keer)
TheLegend
Re:Tamron AF 18-200mm F/3,5-6,3 XR DI II LD
« Reactie #13 Gepost op: 2 december 2010, 15:47:19 »
Een zoomobjectief :) en 200mm is wel genoeg vermoed ik.  ;)
Ik kan hem kopen voor 150€ incl zonnekap, UV filter en verzekerde verzending.
« Reactie #12 Gepost op: 2 december 2010, 14:16:15 »
Wat zou je graag willen hebben? Een zoom tot zo'n 200mm of een 200mm vast brandpunt.
De door jou als eerste genoemde Tamron 18-200 is wel een mooi objectief om mee te beginnen. Je kan dan nadat je er een half jaar tot een jaar  mee gefotografeerd hebt met behulp van tooltjes bekijken welke brandpunten je het meest gebruikt. Aan de hand van die informatie kan je dan je keus voor een volgend objectief veel beter bepalen.
TheLegend
« Reactie #11 Gepost op: 2 december 2010, 11:54:03 »
Oké, bedankt.. weer iets dat ik heb bijgeleerd :D
En is dit Tamron objectief dan een aanrader? want ik zou wel graag zo een hebben, maar heb als student een niet al te groot budget natuurlijk..
« Reactie #10 Gepost op: 2 december 2010, 02:00:55 »
het is blijkbaar een 12-200mm
Die groene 12 ... 200 "feet" is de afstandsindicatie in voeten (1 voet = 30,48 cm) zoals je die eveneens hebt in "meter" (wit).
Heeft dus niets met brandpuntsafstand(en) te maken, maar is de afstand waarop wordt scherpgesteld (door aan het objectief te draaien).
« Reactie #9 Gepost op: 1 december 2010, 22:42:57 »
Daar staat
IXEL-COLOR     AUTO    1:3.5    f=200mm    No.273335
IFOCO  62mm  IA  JAPAN
Ja, dat had ik al gelezen...
Dan is het geen zoom.
Aan de schroefdraad-vatting te zien vermoedde ik dat ook al, alhoewel het hád gekund, maar zeker geen 12-200.
In die tijd was een zoom die bij 35 mm begon al een optisch wonder. :o :o
Daaronder een revolutie...  ::) :cheer:
TheLegend
« Reactie #8 Gepost op: 1 december 2010, 22:32:19 »
Daar staat
IFOCO  62mm  IA  JAPAN
« Reactie #7 Gepost op: 1 december 2010, 22:29:45 »
Voor zover ik kan zien, is het een prime lens van 200 mm.
Ik kan nergens aan zien, dat het een zoomobjectief is.
Alleen als je dit objectief an de frontzijde fotografeert, dan ik dat zien aan de gegevens die er op staan.
Om dit objectief op de camera te plaatsen, heb je een pk-M42-adapter nodig.
Als die plekjes die je ziet, schimmel zou zijn, zou ik zo'n adapter niet aanschaffen: Die is duurder dan de waarde van de lens
De warde van dit objectief zit in de buurt van € 10,00, zo'n adapte kost er iets van € 25.
Als je wilt, maak dan eens een foto van het front van de lens.
TheLegend
« Reactie #6 Gepost op: 1 december 2010, 19:57:27 »
Ik heb hier nog een objectief liggen van mijn pa van vroeger.. maar er staat geen merk op en ik weet dus niet wat het is..
Ze past wel niet rechtstreeks op mijn camera.
Alles van informatie dat ik er op kan vinden is:
Bovenaan: IXEL-COLOR     AUTO    1:3.5    f=200mm    No.273335
IFOCO  62mm  IA  JAPAN
Hier enkele foto's
:edit: bijkomend probleem.. er zitten vlekken binnenin het objectief.. is er een mogelijkheid dit te reinigen?
« Laatst bewerkt op: 1 december 2010, 21:26:29 door TheLegend »
Offline roeland
« Reactie #5 Gepost op: 1 december 2010, 16:57:35 »
natuurlijk gaat dat passen, met wat geknutsel krijg je zelfs Leitz objectieven op je Pentax ;D (geen grap, google op leitax)
Maar ik kan op het moment niet bij mijn server vanwege de fameuze technische storingen (...) dus plaatjes plaatsen gaat even niet. Als de kabouters geweest zijn ga ik het weer proberen.
Ansel Adams
« Reactie #4 Gepost op: 1 december 2010, 02:22:43 »
Want denk je er zelf van?
Het mooie van PENTAX is nou juist, dat alle, inderdaad: ALLE objectieven, zelfs die van 40 jaar geleden met schroefdraad, op de modernste camera's passen en functioneren.
Er is geen enkel merk, dat dat evenaart.
Ook in dát opzicht is Pentax legendarisch  :)
« Laatst bewerkt op: 1 december 2010, 02:25:49 door asplx »
TheLegend
« Reactie #3 Gepost op: 30 november 2010, 15:24:16 »
Oke, bedankt. Ze past toch op mijn Pentax Km hé? :)
Offline roeland
« Reactie #2 Gepost op: 30 november 2010, 15:05:42 »
Ik heb deze overgenomen via dit forum en ben er zeer tevreden over. Wel een beetje dichtdraaien, volle opening is toch wat aan de zachte kant. Ik zal proberen om later wat voorbeeldjes te plaatsen.
Ansel Adams
TheLegend
« Reactie #1 Gepost op: 30 november 2010, 14:25:29 »
Hallo
Ik ben op zoek naar een nieuwe lens en zag deze hier op het forum, inclusief UV filter en lichtkap.
Is deze lens aan te raden? of toch maar niet?
Alvast bedankt
mvg
