Auteur Topic: Jouw laatste aankoop deel (7)  (gelezen 105987 keer)
Re:Jouw laatste aankoop deel (7)
« Reactie #560 Gepost op: 15 januari 2011, 14:35:38 »
Ik heb voor minder dan 10 euro een keer een draadontspanner èn een afstandbedieninkje bij Dealextreme gekocht!
Ik begrijp overigens nog steeds niet waarom de K-r en de K-x geen aansluiting voor draadontspanner hebben. (Ze hebben toch wel een 1/4 inch draadgat om hem op een statief te plaatsen?)
André
newmikey
« Reactie #559 Gepost op: 15 januari 2011, 01:05:24 »
Interessant, maar hoe werkt die samen met je camera?
Dat "pretty shaped" ding (volgens de gebruikshandleiding) moet je natuurlijk ergens op je camera zetten lijkt me?
Yep, ontvangertje schuif je in de flitsschoen, kabeltje in de afstandbediening ingang (inderdaad dus géén K-X  :cry:) en dan... zappen maar! Voordeel ten opzichte van infrarood is dat je niet meer de zender op de camera hoeft te richten en dus vanuit onmogelijke hoeken kan werken of (bij zelfportretten b.v.) met de zender in je zak of achter je rug. Neem aan dat je zo ook andere triggers zou kunnen gebruiken als je de zender kan mod-den.
« Reactie #558 Gepost op: 14 januari 2011, 23:57:33 »
Eigenlijk zojuist in de oude foto spullen van mijn vrouw gevonden en niet gekocht, maar toch maar hier vermeld:
- Een Hoya zoom close up voorzetlens uit het jaar prik (filtermaat 49mm).
Ik heb hem op mijn Pentax AF 35-70 geschroefd en eens gekeken hoe dicht bij ik kwam. Dat is dus bijna met de camera in het object  :)
Binnenkort eens wat foto's mee maken dus. Zou niet weten wat de optische kwaliteit er van is.......
Het is dus niet een statische filter, maar een behoorlijk groot ding wat je nog scherp kunt stellen.
Update: Net even wat testjes mee geschoten en valt niet eens tegen voor zover je dat bij kunstlicht kunt beoordelen.
In ieder geval raakt je lens bijna het onderwerp  :) Dichterbij is bijna niet mogelijk lijkt het  :)
« Laatst bewerkt op: 15 januari 2011, 00:23:51 door Edzo »
Offline Soap
« Reactie #557 Gepost op: 14 januari 2011, 18:28:25 »
Eindelijk mijn HAMA fotolijstje gekregen bij mijn kerst kado, een
jaarabo op de ZOOM  ;D
« Laatst bewerkt op: 14 januari 2011, 19:33:33 door Soap »
« Reactie #556 Gepost op: 13 januari 2011, 20:42:03 »
Daarom vroeg ik me ook al af hoe zo een ding zou werken.....
Niet dus op de K-x.....
« Reactie #555 Gepost op: 13 januari 2011, 19:24:54 »
je hebt zo'n aansluiting nodig voor de draadontspanner (toch).
En die heeft de K-x niet.
« Reactie #554 Gepost op: 13 januari 2011, 18:44:55 »
Zal niet met de K-x werken  :( :cry: :dash1:
« Reactie #553 Gepost op: 13 januari 2011, 18:28:03 »
« Reactie #552 Gepost op: 13 januari 2011, 18:03:16 »
newmikey
« Reactie #551 Gepost op: 13 januari 2011, 13:07:22 »
Radio-afstandbediening (dus niet infrarood). Werkt vanuit elke houding, achter je rug, in de broekzak, vanuit een andere kamer (en hoe nuttig is dàt wel niet!!!???). Past per ongeluk ook op de Powershot G11 van dochterlief dus twee mensen blij voor de prijs van één  :D
Per post vanuit het Verenigd Koninkrijk (dus géén douane perikelen) voor zo'n €30 inclusief verzending - warm aanbevolen!
[EDIT]
P.S. Voor mensen die van goede vertalingen houden, kan ik jullie de handleiding van dit apparaatje aanbevelen. Je kom echt, eerlijk waar niet meer bij van het lachen  :D
1,Pretty shape, it has the decoration function modern modeling, facile exquisite , whole set only
like palm size, facilitates to carry.
2, It can realize to use up to 100m, when under the good condition.Directionless to use (use in
360°). This is very suitable for outdoors personnel’s use, especially to use for geological
prospecting, filed shooting, mountaineering travel. Disposes common battery 23A and the CR2,
which is easy to buy.
3, To control single-frame, continuous-frame and bulb mode, support 3 seconds delay shoot and
the group racket function. The receiver can use without battery, just use it like wired shutter
release controller to focusing, shutter and B mode.
4, The transmitter has the signal condition to instruction, green light is focusing, and red light is
shutter or B mode. Receiver is user-friendly , not only has independent power
supply switch , but also has a pair of lamp status indicator , One lamp is always turned one
when the power switched on, another lamp will on when received signal.
5, Used the high-quality PU spring line to be connect link, the normal length is 50cm
extended length approximately 150cm, it’s suitable to carry use without the transmitter.
6, The multi-layers high-quality plastic packing , the surface showed clear , also increase artistic ,
and transportation protection.
« Reactie #550 Gepost op: 12 januari 2011, 21:11:29 »
Welke en waar heb je deze besteld Jan??
Bij Focusing Screen. Ik heb het type FSB (Split-Image en Micro-Prisma).
Offline kobus
    • rdkfoto
« Reactie #549 Gepost op: 12 januari 2011, 21:06:29 »
Van de week is het matglas aangekomen, vanavond (met zweet op het voorhoofd en elders) gemonteerd: operatie geslaagd, en... een hele vooruitgang. Heerlijk scherpstellen met m'n manuele (en AF)  lenzen, in het midden een "split-screen" en daarom heen een ring met micro-prisma. Ook bij slechte lichtomstandigheden, waar het ruitje/piepje van de K-x het af laat weten, is scherpstellen nu eenvoudig  :cheer: :drinks: :yahoo:
« Reactie #548 Gepost op: 12 januari 2011, 19:50:22 »
Hoi Jan,
Ben benieuwd hoe deze jou gaat bevallen en of het ook handig is voor macro werk.
Groet
Edzo
« Reactie #547 Gepost op: 12 januari 2011, 19:21:20 »
Vanmorgen besteld: een nieuw matglas, met micro-prisma scherpstelring, voor m'n K-x.
Offline Oki
  • Ricoh GR
« Reactie #546 Gepost op: 12 januari 2011, 11:02:58 »
Op Ebay een SMC Pentax M 75-150mm F4 voor  53 euri.
Offline kobus
    • rdkfoto
« Reactie #545 Gepost op: 11 januari 2011, 22:35:09 »
 Eppie, ik probeer morgen bij accesoires de eerste "review"te zetten.
Offline Eppie
    • BelCel
« Reactie #544 Gepost op: 11 januari 2011, 20:15:02 »
Zodra ik hem binnen heb zal ik mijn ervaring(en) hier of elders op het forum eigenlijk eens posten.
grtz, Eppie
Hoi Eppie,
Ben erg benieuwd hoe deze bevalt! Ik heb als het goed is morgen een K-5 ín m'n handjes :) De originele grip is mij voorlopig veel te duur en vanaf de k20d met grip (sowieso al een grotere camera) ga ik misschien toch wel iets missen. Ik heb ze op Ebay al gezien voor zo'n 35 euro. Er leek hier en daar wel wat verschil te zitten in de vorm, ze hebben niet allemaal dezelfde vorm als het origineel, al betwijfel ik of sommige foto's echt zijn aangezien die wel erg veel op de echte versie lijken. Ik vraag me sowieso af waarom grips zo duur moeten zijn?
Grtz Eppie.
Offline egbert
  • Pentax waarheen :(
« Reactie #543 Gepost op: 11 januari 2011, 09:33:36 »
Wat heeft de lens jou gekost Egbert?
Of was het een kit-aankoop?
Gr. Don
heb betaald eur 599,00, was een aanbieding van cameratools op 29 november 2010
Flitser: AF360FGZ II
« Reactie #542 Gepost op: 10 januari 2011, 22:12:39 »
Een hele koffer met allerlei manueel en AF analoog spul. Wel dat "dubbelingen", maar dat zie ik wel weer. Ook wat P-draad lenzen, maar met PK-converter.
In ieder geval een 50 1.7 en 135 3.5 die ik al heb dus wellicht dat die weer richting de marktplaats hoek gaan. De rest maar eens rustig testen.
Offline acinony
« Reactie #541 Gepost op: 10 januari 2011, 22:04:50 »
Een K-5  ;D
Vandaag gehaald bij foto booms voor 999 euro (incl. cashback). Toch een mooie prijs zo net op de valreep dacht ik!
Aan mij verkocht door "acinony" ook actief hier op het forum.
Nu nog iemand die de K20d van me over wil nemen :)
En gelijk ff kennis gemaakt.
Een gezicht bij de nickname.  ;)
Offline PentaxDonkey
« Reactie #540 Gepost op: 10 januari 2011, 20:57:16 »
Tsjonge zeg, het regent K-5jes op het moment. Veel plezier ermee allemaal.
Dat komt wel goed Ron, kan ik uit ervaring zeggen.  ;)
« Reactie #539 Gepost op: 10 januari 2011, 20:56:40 »
Volgens mij citeer je mij hiermee, maar de mijne
kost 599€ bij NEBO.  ;)
Enkel is hij nog in bestelling......
Foutje...  :dash1: Sorry!
Tom_W
« Reactie #538 Gepost op: 10 januari 2011, 20:21:33 »
pentax adapterring besteld op ebay, hoop dat het er snel is, kan ik ook snel kijken wat de pentacon 4/300 doet op de K-x
groetjes,
Tom
« Reactie #537 Gepost op: 10 januari 2011, 18:21:38 »
« Reactie #536 Gepost op: 10 januari 2011, 18:19:20 »
Mijn vorig stoeltje was aan zijn einde gekomen, nu deze vandaag gekocht bij een camping zaak voor €6,-
Deze gebruik ik langs de lijn of onder een springbult  ;)
Mvg
Kees.
