Auteur Topic: Reviews en tests K-x  (gelezen 26022 keer)
Offline Gengske
Re:Reviews en tests K-x
« Reactie #68 Gepost op: 23 december 2009, 21:30:35 »
Ik heb de K-x maar eens op mijn 2010 wensenlijst gezet.
Ik ook. Ben al lang aan het denken om mijn K10D te vervangen door een kleindere, lichtere camera.
De top lcd zou ik niet missen want ik doe de meeste aanpassingen toch terwijl ik door de zoeker kijk. het 2de scroll wieltje ga ik misschien wel een beetje missen.
De K-x met zijn 2 kitlenzen en 1 à 2 primes naar behoefte zou perfect zijn. Voor mij geen 3Ds met enkele loodzware 2.8 zooms (ofziets). mijn foto's zouden er toch 0,0% beter van worden.
« Reactie #67 Gepost op: 23 december 2009, 21:01:50 »
Ik heb de K-x maar eens op mijn 2010 wensenlijst gezet. Ziet er goed uit en is ook een aanvulling op de K-7.
« Reactie #66 Gepost op: 23 december 2009, 20:56:37 »
En een positieve review ook! Dpreview's oordeel: Highly Recommended!
Citaat Dpreview:
Overall the Pentax K-x performs, for a DSLR with an APS-C sized sensor, extremely well in low light. It appears with its newest model in the DSLR range Pentax has (finally) sorted the noise reduction in its JPEG engine (the K-x is miles ahead of the K-7 in low light). At default settings chroma and luminance noise reduction are perfectly balanced. The result is high ISO output that shows some luminance noise (which most viewers can easily live with) but very little chroma noise and a surprising amount of fine detail, even in shadow areas. With this performance the K-x easily beats most other APS-C cameras when shooting JPEGs, including much more expensive models. If you need better low light performance than this, going full-frame is pretty much your only option.
 :good:
« Reactie #65 Gepost op: 23 december 2009, 20:22:37 »
De review van Dpreview is er: http://www.dpreview.com/reviews/pentaxkx/
Niet mis, maar ook niet beter dan zijn directe concurrenten (wel tenminste €100 goedkoper).
« Reactie #64 Gepost op: 23 december 2009, 19:49:24 »
« Reactie #63 Gepost op: 21 december 2009, 23:36:48 »
Altijd leuk om te zien.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7LRwoV1Yeac[/youtube]
« Reactie #62 Gepost op: 4 december 2009, 10:29:26 »
En het gaat maar door, op Photocrati een leuk geschreven Pentax K-x field test report!
Zie: http://www.photocrati.com/pentax-k-x-digital-slr-review-field-test-report/
Reviewer Jack Neubart over de K-x: I have to admit that I was quite pleased. Quite pleased indeed.  :)
Offline 6x7
« Reactie #61 Gepost op: 3 december 2009, 21:53:59 »
Ik hoor mensen klagen dat de kamera de batterijen te snel leeg verklaart :(
Blijkbaar heeft Pentax hier iets aan gedaan want er is nu een firmware update 1.01 :)
Mijn foto's in de PPG  :D
foto's op FlicR
« Reactie #60 Gepost op: 3 december 2009, 20:04:11 »
« Reactie #59 Gepost op: 3 december 2009, 19:52:31 »
« Reactie #58 Gepost op: 18 november 2009, 17:35:39 »
« Reactie #57 Gepost op: 7 november 2009, 23:25:19 »
Misschien niet de juiste plek hier, maar ik lees telkens of de k-7 of de k-x ,de k20d is niet heel veel duurder dan de k-x , ik heb nu de k100d, wil upgraden maar vind de k-7 nog even te duur, wat nu, beter k-x of k20d,
De K20D heeft wheatersealing en de mogelijkheid voor een grip. De K-x heeft denk ik een betere sensor, zeker voor low-light fotografie. Is dus net wat je belangrijk vind. De K-x is kleiner en dat kan ook wel eens prettig in de hand liggen. Wat ze met elkaar gemeen hebben is hetzelfde AF systeem (al kun je bij de K-x niet zien welke keuze de camera maakt in AF-punt). De K-x heeft de nieuwe processor en die is gewoon sneller. De Liveview van de K20D is nauwelijks bruikbaar, bij de K-x is dat prima en je kunt er mee filmen. De K-x is in leuke hippe kleuren (zwart, rood, blauw en wit en natuurlijk in Japan nog vele hippe kleuren meer) te krijgen terwijl je voor de K20D alleen nog in Japan de titanium-versie kunt krijgen (die is dan weer wel heel erg mooi) naast de zwarte hier. Het verschil in pixels zul je in de praktijk nauwelijks merken, met 12 miljoen pixels kun je prima prints op A3 formaat maken.
Offline krien
« Reactie #56 Gepost op: 7 november 2009, 22:27:27 »
Dat maakt de keuze er niet makkelijker op.....k7 kopen of k-x of toch nog ff wachten......
Of dan toch maar een 60-250 F/4 of een 200 F/2.8 kopen in plaats van een camera........
« Reactie #55 Gepost op: 7 november 2009, 16:23:46 »
Ok,tnx!
Deze optie moeten ze ook naar de K10 brengen met een firmware update!
De K-7 en de 60-250mm leveren je in ieder geval 250 euro cashback op naast een lege portemonnee.
« Reactie #54 Gepost op: 7 november 2009, 16:07:36 »
Ok,tnx!
Lodewijkvw
« Reactie #53 Gepost op: 7 november 2009, 13:15:16 »
Even gekeken en de K-x heeft dit ook.
« Reactie #52 Gepost op: 7 november 2009, 12:10:12 »
Bij de K7 kan je dat instellen in het menu. Je kan kiezen voor 1x klikken en ingedrukt houden en sluiter gaat en blijft open tot je los laat of je kiest voor de 2x klikken methode. Ik weet niet of de K-x dat ook heeft.
« Reactie #51 Gepost op: 6 november 2009, 18:39:49 »
Erik, afstandbediening is mogelijk. Zelfs zo dat de spiegel 3 sec eerder opklapt...
Bron: Pentax.nl (technische eigenschappen Pentax Kx)
I know.
Maar de draadloze afstandbediening (en daar gaat het om bij de 3-sec-selftimer-met-spiegel-opklap-functie) is slecht bruikbaar bij bulb-opnamen. Of Pentax moet inmiddels de Nikon methode hebben over genomen, zijnde 1 keer klikken en de sluiter gaat open en tweede keer klikken de sluiter sluit. Bij de k10d moet je bij de draadloze afstandbediening het knopje de hele tijd ingedrukt houden (en op de camera gericht houden). Dat werkt niet. De draadontspanner heeft een 'lock' functie ten behoeve van bulb-opnamen.
« Reactie #50 Gepost op: 6 november 2009, 18:33:35 »
De beperkingen van deze camera wat minder. Een hoop is al genoemd, maar ik een aansluiting voor een afstandbediening missen, anders is de k-x niet te gebruiken voor 'bulb' opnamen.....
« Reactie #49 Gepost op: 6 november 2009, 18:23:28 »
Johan, als je toch gaat knutselen, maak er dan ook meteen eentje voor mij erbij. ;D
dat is een hele mooie grip  :D
« Reactie #48 Gepost op: 6 november 2009, 18:17:48 »
De sensor van de K-x lijkt mij geweldig!
Maar goed, het blijft natuurlijk een instappers-camera en daar 'horen' beperkingen bij, maar dat het een van de betere (zo niet de beste) instapper is dat moge duidelijk zijn   :P
« Reactie #47 Gepost op: 6 november 2009, 17:07:50 »
Ik ben eigenlijk ook van plan binnen een jaar qua camera te upgraden. (Pentax, what else!)  8)
Hoewel de K7 zeker niet helemaal uit het zicht is (prijs moet m.i. nog wel een stukje naar beneden), de K-x lokt mij ook.
Ik weet het, er zijn ook nadelen:
- geen grip mogelijk (maar die wil ik ook niet!)
- beperkter bedieningsgemak (daar is wat mij betreft mee te leven, dat heb ik nu ook met de K100D)
- batterijen, geen accu. (gebruik Eneloop batterijen! -> geen nadeel meer!)
- geen weathersealing (klopt, maar dat heb ik nu ook niet)
Wie weet komt er nog een tussenmodel uit; K300D of K8?  :dance:
« Reactie #46 Gepost op: 6 november 2009, 16:58:25 »
een beetje iemand die handig is maat dit op maat voor de K-x!
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1036&message=33426584
« Reactie #45 Gepost op: 6 november 2009, 16:47:13 »
Verwacht geen grip, want ik zag er geen aansluitingen voor. (als ik dat goed gezien heb)
een beetje iemand die handig is maakt dit op maat voor de K-x!
« Laatst bewerkt op: 6 november 2009, 17:47:31 door Johan »
« Reactie #44 Gepost op: 6 november 2009, 16:08:52 »
ook ik was van plan om over niet al te lange tijd wat anders te gaan kopen........... ja ja Pentax natuurlijk  :P, dacht ook aan de k-7 maar nu ik dit lees wacht ik nog even,
gr kees.
