Auteur Topic: Welke instellingen gebruik je het meest?  (gelezen 10417 keer)
Re: Welke instellingen gebruik je het meest?
« Reactie #12 Gepost op: 19 maart 2008, 22:06:58 »
Ik rotzooi maar wat aan heb ik het idee als ik jullie berichten lees....
Meestal Av maar de laatste tijd meestal M.
Soms in "snelhandelensituaties" op groen, maar zelden.
Iso tot 400 daarna waarschuwing.
Witbalans stel ik in op zon of wolk of binnenlicht.
AF staat meestal uit. Stel het liefst manueel in, ondanks mijn
slechte zicht. :-[
Wat is in vredesnaam MTF programmalijn??? :o
Offline ljv
Re: Welke instellingen gebruike je het meest?
« Reactie #11 Gepost op: 19 maart 2008, 13:11:03 »
Ik maak het meest gebruik van de Av stand, vaak 1/3 onderbelicht
AF select,ISO 100/200. SR altijd aan. Meest AF maar heb een paar juweeltje in de A serie dan MF. Witbalans op 5000.
Bij de 16-45 1/3 overbelichten.
Flitsen binnenshuis doe ik op de Groene stand en Iso 400 tesamen met een klein flitsertje wat ik bij de Ist D's heb gekregen ( dezelfde richtgetal maar absoluut geen rode ogen) Als ik flits met mijn Metz 45 alles op de M stand.
leo
Pentax K5 |Pentax K10 D met Katzeye |SMC DA 16-45 mm f4 |SMC DA 35 mm f 2.8  Ltd |SMC  55 mm f 1.8 | M 85 f2 |DA*50 - 135 mm f2.8 ED(IF)|Sigma 70-200 mm f 2.8  EX DG Macro HSM II | SMC F* 300 mm f4.5 ED | Metz 58.
Offline wim43
  • Keep on smiling
« Reactie #10 Gepost op: 19 maart 2008, 12:56:53 »
hier het antwoord van een jonge gebruiker (3 maanden)
-AF  bijna altijd op midden.
 met de M lenzen krijg ik het object moeilijk scherp, dan zit ik er net even naast
-Lichtmeting bijna altijd op spotmeting
-Programma wisselt afhankelijk van de keuze, Av, of Tav en soms Sv.
-belichtingsinstellingen moet ik meestal aanpassen omdat het      histogram meestal aan linkerkant zit. Dus naar de pluskant.
Ik heb, en ik heb gelezen meerdere forumleden, problemen met het scherpstellen op het juiste punt.
-bewegingsreductie heb ik standaard aanstaan, behalve statief.
Naar aan leiding van jouw informatie de programmlijn aangepast naar MTF maar daar heb ik nog geen ervaring mee.
Mijn ervaring tot nog toe:
- veel compenseren van de belichting meestal > dan 1
- problemen met het goede scherpstelpunt.
Als iemand adviezen voor mij heeft graag.
gr. wim43
« Reactie #9 Gepost op: 19 maart 2008, 12:45:10 »
Er zijn nog heel veel standjes die ik niet ken  ;)  ;D
Maar ik gebruik voornamelijk de M-stand, bijna altijd op iso 100, soms 200. WB staat bij altijd op AUTO en maak (als ik eraan denk om het mee te nemen) gebruik van een grijskaart. SR staat meestal aan, denk daar eigenlijk nooit aan.
Maar ff off-topic: ga zometeen mee met een kinderfeestje. Magic bowlen = donker + neonverlichting.
Iemand tips?
Johan.
« Reactie #8 Gepost op: 19 maart 2008, 12:07:25 »
MTF programmalijn
- center weight
- center AF point fixed
Standaard Av mode (eerste refelx was ME, dus dat zit in het bloed)
Als ik een sport shoot heb dan ga ik voor Tv, soms TAv.
ISO standard op 100-400 auto select, met 1/3 stappen, bij indoor sport 800-1600.
Als ik in een gemakkelijke (luie) bui ben wil ik nog wel eens de P stand aanzetten als het geen echt belangrijk werk is (kiekjes/rapportage achtig).
Standaard AF stand, bij macro ga ik over op MF. Afhankelijk van de sport ga ik soms voor MF (pre-focus). Van veel sporten weet ik waar de actie zal plaatsvinden en dan is dat het snelste.
Voor flitsen kies ik de flitsstand en soms M stand.
WB staat op auto, SR standaard aan.
pietpentax
« Reactie #7 Gepost op: 19 maart 2008, 10:15:57 »
Ik gebruik bijna alleen de AV stand, soms de M stand.
Altijd AF in geschakeld ook daarom een paar weken geleden mijn SMC Pentax 1.7-50mm A lens verkocht en een FA 50mm 1.4 gekocht.
En die gebruik ik het meest.
edwindev
« Reactie #6 Gepost op: 18 maart 2008, 21:55:32 »
Ik maak vrijwel altijd gebruik van de AV-stand, en bij flitsfoto's van de M-stand. De groene stand ken ik niet (;)); in geval van nood kan ik altijd nog overschakelen op de P(anic)-stand.
Voor vrijwel alle foto's maak ik gebruik van AF (vandaar de aanschaf van de FA 50mm). Sporadisch wordt MF gebruikt. M'n camera staat standaard ingesteld op lichtmeting met nadruk op het midden en het middelste AF-punt (ik maak gebruik van de scherpstelvergrendeling). ISO-waarde stel ik zelf in, afhankelijk van de omstandigheden.
Over het algemeen corrigeer ik de belichting in stappen van 1/3 EV (tot minimaal -1 en maximaal +1 EV). SR heb ik altijd aan staan, tenzij de camera op statief staat (en dan vergeet ik nog regelmatig de SR uit te zetten :()
Voor de witbalans maak ik af en toe gebruik van een grijskaart, zodat ik de witbalans in Photoshop eenvoudig kan instellen.
« Reactie #5 Gepost op: 18 maart 2008, 21:53:12 »
Tv of Av en soms op M (voor de M-lenzen). WB laat ik meestal op automatisch staan, heb ik een fanatieke bui dan stel ik de WB handmatig in.
AF staat eigenlijk altijd op single point en met de "cursorknoppen" kies ik soms een ander puntje.
Iso staat meestal op auto tussen 200-800, maar bij weinig licht en bij binnenopnames bepaal ik zelf de iso.
SR staat bij mij altijd uit..... ;)
Offline SpeedyD27
« Reactie #4 Gepost op: 18 maart 2008, 21:21:44 »
Meestal op Av en een enkele keer op Tv als ik langere sluitertijden in wil stellen of P als ik snel een foto wil schieten.
« Reactie #3 Gepost op: 18 maart 2008, 19:23:19 »
MTF programmalijn
- center weight
TAV met auto ISO afhankelijk van omstandigheden: 100-400 of 400-800 en in extreme omstandigheden 400-1600
ST altijd aan, behalve op statief.
TAv vind ik een pracht mode: je KAN de boel veknallen (net als bij manual), je KAN en diafragma en sluitertijd instellen, maar je hebt ook altijd nog even snel de groene knop om weer naar een basis instelling te gaan...
Verder WB buiten altijd op bewolkt, meestal met 1/2 stop onderbelichting.
wimem
« Reactie #2 Gepost op: 18 maart 2008, 17:52:00 »
Voor mij is het, wat ga ik doen; reportage maak ik het me gemakkelijk op P of Groen, vanwege de tijdsdruk en opstandige colega's :-);
(nu niet dat ikzelf de gemakelijkste ben) :-)  dan is snelheid de noodzaak!
Anders voor het merendeel op Manual met handbediende optieken.
Ik mag graag stoeien met de verschillende diafragma's en sluitertijden.
Anders hadden ze dat er ook niet in hoeven te maken toch?
Hoe dan ook is het niet zo dat ik maar één fototje maak van een onderwerp, ik heb altijd keus genoeg. (maar vind ook altijd iets wat er niet goed aan is) :-) ;D
Offline jack_schouten
  • JMS-fotografie
    • JMS-fotografie
« Reactie #1 Gepost op: 18 maart 2008, 17:09:21 »
Ik ben erg nieuwsgiering naar de voorkeur van mensen m.b.t. camerainstellingen zoals:
Programmalijn
Automaat of manual
AV, SV,TV of TAV
Compenseer je veel? en zo ja hoeveel EV-stappen.
Altijd autofocus of ook veel manuaal
Altijd of bijna nooit SR.
Zal zelf een voorzetje geven:
Buiten altijd hyperprogram in MTF programmalijn.
Compensatie daar waar nodig
Veelal Autofocus maar wel regelmatig met shiftfocus
In de studio altijd manual zowel camera als objectief handgemeten belichting met Minolta IV belichtingsmeter
Vakantie Hyperprogram in MTF, autofocus. AF punt en AE gelocked. Alleen manual in moeilijke lichtomstandigheden meestel meerdere puntmeetingen met spot en dan gewogen gemiddelde.
Jack
« Laatst bewerkt op: 19 maart 2008, 13:41:45 door JMS-fotografie »
*istD, K100D, K10D en K3
