Auteur Topic: Dynamic Range Enlargement  (gelezen 2855 keer)
Peet68
Re: Dynamic Range Enlargement
« Reactie #4 Gepost op: 22 juli 2008, 19:56:50 »
Bob, bedankt voor jou deskundige uitleg.
greets, :)
« Reactie #3 Gepost op: 22 juli 2008, 10:39:27 »
Door de dynamic range te vergroten kan de camera een groter verschil tussen uiterst wit en uiterst zwart vast leggen. In de praktijk betekent dit dat bij zonnige omstandigheden iemand die in de schaduw staat toch nog (rdelijk) goed belicht wordt. (ipv te donker)
Dat je dan niet meer op 100 iso kunt fotograferen is geen probleem omdat de ontwerp specificaties van de sensor van de k200 en k20 bij 200 iso liggen. Dat betekent dat je niet meer of minder ruis krijgt dan bij 100 iso.
Er wordt dan ook door bv test sites als dpreview aangeraden om het standaard gewoon aan te laten staan. Wat je wel kunt doen is de boven range beperken zodat de camera niet ongemerkt op 3200 ISO gaat fotograferen wat wel erg veel ruis introduceerd. 200 tot 800 ISO is een uitstekend bereik en met te weinig licht kun je dit altijd nog oprekken als het nodig is.
« Reactie #2 Gepost op: 21 juli 2008, 12:25:13 »
Staat in de handleiding niet beschreven hoe je dit instelt dan? Ik moet je toch aanraden de gebruikershandleiding goed door te lezen, dan ben je veel sneller vertrouwd met je camera.
Hoe je het instelt -> lees de handleiding! Waar het voor dient? Het dynanische bereik wordt vergroot.  Als je dus een foto wilt maken met grote contrastverschillen kan je dit instellen. Je kan het ook continu aan laten staan, maar de minimum iso is dan 200 i.p.v. 100.
« Laatst bewerkt op: 21 juli 2008, 12:27:22 door Vulcan »
Peet68
« Reactie #1 Gepost op: 21 juli 2008, 12:08:11 »
Dynamic Range Enlargement is een nieuw item op de K200D. Moet je deze functie afzonderlijk instellen of niet? Kan iemand mij hier meer uitleg over geven hoe ik dit moet gebruiken aub?
