Auteur Topic: AF tuning K3  (gelezen 2074 keer)
Re: AF tuning K3
« Reactie #18 Gepost op: 17 augustus 2014, 12:30:36 »
Ik heb mijn lens bij Chipclean laten kalibreren en dat werkt prima; bij mijn K5 wordt de gekalibreerde Sigma 50mm ook prima herkend.
De Sigma 70-200 HSM, 120-400 HSM en 150-500 HSM hadden allemaal dezelfde LensId en waren daardoor voor de Pentax camera's niet van elkaar te onderscheiden. Bij de daarna verschenen OS versies van die lenzen zijn door Sigma weer wel aparte codes gebruikt.
Re: AF tuning K3
Re: AF tuning K3
« Reactie #17 Gepost op: 17 augustus 2014, 12:30:36 »
Offline Casanova56
Re: AF tuning K3
« Reactie #16 Gepost op: 16 augustus 2014, 15:14:46 »
Even er vanuit gaande datde K3 net zo werkt als de K5-IIs:
- de camera onthoudt je instellingen, dus no worry;
- het werkt met ieder objectief zover ik weet;
- bij dat onthouden zit een klein addertje onder het gras. Bij PENTAX lenzen gaat dat prima, maar bij niet-PENTAX *kan* dat lastiger liggen. De camera reageert nl. op een zgn. lens-id. En laat nou bijvoorbeeld SIGMA geen unieke lens-id's gebruiken! Dan kan je het probleem hebben dat je het handmatig moet aanpassen.
In-Depth toelichting: SIGMA gebruikt *wel* unieke lens-id's, maar het eerste deel waar PENTAX op reageert is gelijk
Chipclean heeft een calibratieservice ;)
Bij Chipclean moet je dus wel van te voren een afspraak maken.
Zie hun website.
Offline Casanova56
Re: AF tuning K3
« Reactie #15 Gepost op: 16 augustus 2014, 15:14:46 »
Zie hun website.
BramS
Re: AF tuning K3
« Reactie #14 Gepost op: 16 augustus 2014, 14:47:00 »
BramS: het gaat erom dat als je verschillende SIGMA lenzen hebt de camera er geen onderscheid tussen kan maken. Ik heb dat probleem(pje) met de SIGMA 70-200 en de 120-400.
Is wellicht het geval bij 2 zoomlenzen. Bij mijn Sigma 50mm wordt de alleen de correctie van deze lens onthouden (die heb ik ook laten kalibreren), bij mijn niet gekalibreerde Sigma zoomlenzen geeft mijn K5 ook geen correctie aan.
Nu kan het natuurlijk ook komen doordat de Sigma 50mm in de EXIF vaak wordt gezien als de Pentax SMC F Macro 2.8.
BramS
Re: AF tuning K3
« Reactie #13 Gepost op: 16 augustus 2014, 14:47:00 »
Re: AF tuning K3
« Reactie #12 Gepost op: 16 augustus 2014, 11:51:18 »
Re: AF tuning K3
« Reactie #11 Gepost op: 16 augustus 2014, 11:51:18 »
BramS
Re: AF tuning K3
« Reactie #10 Gepost op: 16 augustus 2014, 11:37:06 »
BramS
Re: AF tuning K3
« Reactie #9 Gepost op: 16 augustus 2014, 11:37:06 »
Re: AF tuning K3
« Reactie #8 Gepost op: 16 augustus 2014, 10:29:58 »
Ik geloof niet dat Jack dat bedoelde, Egbert, maar de informatie is altijd handig.
Het gaat om het calibreren van de combinatie lens en camera, omdat daar nu eenmaal wat variatie in zit.
De handleiding is kort, maar wel duidelijk, zover ik het even snel zie, het is instelling C4 in het menu.
Je kunt instellingen bewaren voor maximaal 20 lenzen en het is een eenmalig proces.
Je hebt zelfs een optie om een vaste waarde voor alle lenzen te gebruiken, maar dat lijkt wat onzinnig. tenzij er iets helemaal mis is met de camera...
Edit: ah, Harry was me al voor - de Sigma lenzen problematiek is inderdaad lastig.
Re: AF tuning K3
« Reactie #7 Gepost op: 16 augustus 2014, 10:29:58 »
Re: AF tuning K3
« Reactie #6 Gepost op: 16 augustus 2014, 10:25:58 »
Re: AF tuning K3
« Reactie #5 Gepost op: 16 augustus 2014, 10:25:58 »
Offline egbert
  • Pentax waarheen :(
Re: AF tuning K3
« Reactie #4 Gepost op: 16 augustus 2014, 10:11:36 »
Heb een major step gemaakt van mijn oude K10D naar een K3. De gebruiksaanwijzing is niet erg uitgebreid over de mogelijkheden m.b.t. het aanpassen van AF bij front of back focus. Heeft een van jullie hier al ervaring mee?
1. Moet ik elke keer in het menu aangeven dat ik de AF aanpassingen wil gebruiken. Ik kan niet ontdekken of het geheugen dit vasthoud.
2. Welke objectieven herkent de camera.
Graag jullie ervaringen trucs en tips
Jack
                                    http://www.pentaxforums.com/forums/172-pentax-k-3/251413-post-your-k3-af-settings-here.html
heb je hier wat aan?
« Laatst bewerkt op: 25 augustus 2014, 13:56:42 door J@@P »
Flitser: AF360FGZ II
Offline egbert
Re: AF tuning K3
« Reactie #3 Gepost op: 16 augustus 2014, 10:11:36 »
Jack
Offline jack_schouten
  • JMS-fotografie
    • JMS-fotografie
AF tuning K3
« Reactie #2 Gepost op: 16 augustus 2014, 00:30:03 »
Jack
*istD, K100D, K10D en K3
  • JMS-fotografie
    • JMS-fotografie
AF tuning K3
« Reactie #1 Gepost op: 16 augustus 2014, 00:30:03 »
Jack
