Auteur Topic: downloaden firmware  (gelezen 1893 keer)
Ronald
Re: downloaden firmware
« Reactie #13 Gepost op: 28 augustus 2013, 21:33:02 »
Het is gelukt !!! Bedankt voor jullie hulp! Groet,Ronald.
« Reactie #12 Gepost op: 28 augustus 2013, 18:01:33 »
Heb je:
1 de firmware wel 'uitgepakt'
2 de firmware wel in de ROOT neergezet
Ronald
« Reactie #11 Gepost op: 28 augustus 2013, 16:16:08 »
Ik heb het geprobeerd, maar iedere keer als ik de camera aanzet met de ingedrukt menu toets dan komt alleen de versie en gaat de camera gewoon over tot de orde van de dag. De nieuwe firmware wordt niet gedownlaod. Doe ik iets verkeerd ???????
« Reactie #10 Gepost op: 27 augustus 2013, 07:48:10 »
Nu maar meteen verwerkt :)
http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=34018.msg306744#msg306744
NB: bedankt voor de aanvullingen, ik had dit op ons forum gevonden en zelf niet meer de originele tekst bekeken...
« Reactie #9 Gepost op: 26 augustus 2013, 20:19:23 »
Even een copy/paste van een NL vertaling:
1.      Download de firmware, pak het bestand uit en zet het op een SD kaart
2.      Zet de camera uit
3.      Zet de SD kaart in de camera
4.      Zet de camera aan terwijl u de MENU knop ingedrukt houd
5.      De camera laad de nieuwe firmware
6.      Druk op Yes (ja) en druk op "OK"
7.      De camera zet de firmware op de camera
8.      Haal het SD kaartje uit de camera
9.      Als je de huidige versie van de firmware wilt controleren zet de camera aan terwijl u de menu knop ingedrukt houd
Klusje van 10 minuten... :) Zorg alleen voor opgelade accu, verder kan er bijna niets fout gaan...
Ik mis toch wel wat in deze opsomming (in rood toegevoegd):
1.      Download de firmware, pak het bestand uit en zet het op een SD kaart (in de root directory van de SD-card, dus NIET in de DCIM folder!!)
5.      De camera laad de nieuwe firmware de voortgang wordt in het scherm weergegeven
7.      De camera zet de firmware op de camera de voortgang wordt in het scherm weergegeven
7a. Zet nadat de melding "Finished"(gereed) in beeld komt de camera uit.
8a. Wis de firmware van het SD kaartje als je dit later nog eens wil gerbruiken
Ik gebruik altijd een kaartje van 512 Mb. Dus die 8 Gb begrijp ik eerlijk gezegd niet.......
Offline whosvegas
« Reactie #8 Gepost op: 26 augustus 2013, 20:03:44 »
Laatst mijn K5 II van de laatste firmware update voorzien (voor het eerst) :)
Als je zorgt voor een volle baterij en de camera niet uitzet, tijdens de update, zie ik niet wat er fout kan gaan
Dus gewoon doen, wel alle aangegeven stappen precies nalopen!
Offline 6x7
« Reactie #7 Gepost op: 26 augustus 2013, 19:52:53 »
Het is altijd raadzaam om de laatste firmware versie te installeren, vaak zijn er nog schoonheidsfoutjes weggewerkt die niet expliciet genoemd wordt.  de frase "improves general performance" wordt dan gebruikt.
de laatste versie is 1.02 en je kunt hem hier downloaden http://www.pentax.nl/nl/software_en_firmware_updates.html
er zit ook een pdf bij met instructie.
Mijn foto's in de PPG  :D
foto's op FlicR
« Reactie #6 Gepost op: 26 augustus 2013, 19:06:55 »
Kan iemand mij vertellen hoe firmware voor mijn *istDL2 te downloaden? Ik heb via de website van Pentax een site doorgekregen. Is dit OK, of moet ik voorzichtig zijn.
Welke firmware zit er nu op???
Ik zou niet klakkeloos zo maar een update er op zetten,hij moet wel toegevoegde waarde hebben ::)
« Reactie #5 Gepost op: 26 augustus 2013, 11:42:37 »
Offline Alien
« Reactie #4 Gepost op: 26 augustus 2013, 11:07:42 »
Het updaten van de firmware kan gewoon bijna niet fout gaan, mits je netjes alle stappen volgt die uitgelegd staan in de 'handleiding' (in PDF).
Bestandje downloaden, op de SD kaart zetten en de stappen verder volgen. Niet bang zijn gewoon doen, is mijn advies!
Tevens staat er voor de firmware update steevast dat je een 8GB kaartje moet gebruiken (die zijn er tegenwoordig alleen maar in SDHC en niet bijna niet meer een SD), mijn ervaring is dat een 'oud' SD 2GB kaartje voor de oudere modelen meer dan genoeg is (eigen ervaring met een K100D).
Voor meer info over de firmware verwijs ik je naar Pentax.nl (zie link hieronder), succes!
« Laatst bewerkt op: 26 augustus 2013, 22:06:28 door Alien »
Ronald
« Reactie #3 Gepost op: 26 augustus 2013, 10:59:31 »
Hallo Ron,
Er is een update van de firmware die ervoor zorgt dat je ook SDHC kaartjes kunt gebruiken in de camera. Ik via de site van Pentax geïnformeerd en die geven inderdaad aan dat er een firmwareupdate is. Ik ben altijd een beetje bang dat als ik dit ga downloaden dat er iets mis gaat. Vandaar dat ik hoop dat er *istDL2 gebruikers zijn die deze firmupdate hebben gedownload.
Ronald.
« Reactie #2 Gepost op: 25 augustus 2013, 22:03:00 »
Volgens mij is er geen firmware update voor je camera.
Ronald
downloaden firmware
« Reactie #1 Gepost op: 25 augustus 2013, 21:50:40 »
