Auteur Topic: Alternatief voor bodydop  (gelezen 3081 keer)
Offline BertHermans
Re: Alternatief voor bodydop
« Reactie #19 Gepost op: 28 januari 2013, 18:30:30 »
als ze passen....
« Reactie #18 Gepost op: 28 januari 2013, 16:44:50 »
Het gemiddelde niveau van de gemiddelde forumgebruiker is niet veel beter!   Misschien een gewone allochtone jongeman die  de spellingcontrole en Google verkeerd gebruikt.  Ik heb laatst via marktplaats een perfecte lens via een zeer correcte deal gekocht van een Braziliaans jongeman. Zijn Nederlands was veel slechter.... Voor €2 kun je toch niet het schip in gaan!
Dat ligt al helemaal eraan Bert :D
Heb ooit eens een flinke voorraad doppen besteld, Lensdoppen wel te verstaan,en wat werd er geleverd???
Gewone ordinaire kanisterdoppen, dan kijk je toch effe raar op :dash1:
Offline BertHermans
« Reactie #17 Gepost op: 28 januari 2013, 11:35:44 »
Het is geen geld, maar ik krijg niet zo'n warm gevoel van die vertaalmachine tekst. De Nederlandse taal is de verkoper in ieder geval niet machtig...
« Reactie #16 Gepost op: 28 januari 2013, 10:38:22 »
Ik zou een leuke walkaround op de camera zetten, kun je altijd snel wisselen, ben je altijd paraat en heb je geen sores met die lensdoppen.
(of een macro erop en de toeter in een lenscase)
Mocht je toch een lensdop erop willen zou ik er een nemen met banjonetsluiting.
Offline Bumblebee
« Reactie #15 Gepost op: 28 januari 2013, 09:03:56 »
Er zijn voor zover ik weet twee verschillende modellen "body dop":
Allereerst de "originele" die van een doorzichtig zacht soort plastic is gemaakt en die je in de body duwt waar deze vastklemt en blijft zitten. Deze kan relatief makkelijk los raken.
Er is ook een ander model van wat harder plastic die net als een lens nokken heeft. Deze plaats je ook in de body maar moet je daarna ook nog een kwart slag draaien. Deze valt minder snel uit de body.
Een kwestie van smaak of gewoonte van wat je prettiger vind  ;)
Old guys rule: The older I get, the better I was.
Offline VWim
« Reactie #14 Gepost op: 28 januari 2013, 08:50:32 »
Offline BertHermans
« Reactie #13 Gepost op: 28 januari 2013, 08:20:08 »
Niet naar gekeken, ik heb je alleen maar een goedkope oplossing aangewezen.
« Reactie #12 Gepost op: 27 januari 2013, 23:44:46 »
Kijk eens op Marktplaats, Advertentie 639274779, voor €2 ben je helemaal klaar!
Zou je kunnen vertellen waarom deze beter zijn dan de dop van Pentax? Zit hij op een andere manier vast?
De dop die er nu in zit ziet er namelijk het zelfde uit.
Offline BertHermans
« Reactie #11 Gepost op: 27 januari 2013, 23:11:10 »
« Reactie #10 Gepost op: 27 januari 2013, 09:37:38 »
Ik heb mijn sigma 18-200 er altijd op zitten.
Ik heb er een hekel aan dat wanneer ik snel paraat wil staan eerst het juiste objectief moet zoeken en dan ook nog de doppen eraf moet halen en monteren.
Elke keer dat je de lens verwijderd loopt je sensor weer kans dat stof op komt.
Offline Bumblebee
« Reactie #9 Gepost op: 27 januari 2013, 09:12:08 »
Of even op Ebay rondsnuffelen.
Voor minder dan twee euro heb je al heel wat keuze  ;)
Offline nisuthai
  • Waar zouden wij zijn zonder Pentax?
« Reactie #8 Gepost op: 27 januari 2013, 04:23:56 »
Bij cameranu.nl te bestellen
Pentax Achterlensdop K   (bajonetaansluiting)
Reserve lensdop voor op de achterkant van Pentax K objectieven.
Actuele voorraadstatus:tipArtikel op voorraad
€ 9,95
JJC Pentax bodydop + Pentax achterlensdop K bajonet
Body en achter-lensdop voor Pentax camera's en lenzen
€ 10,95
DSLR: Pent. K50, Pent. K5, Pent. DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL DC WR, Pent. DA 50-200mm f/4.0-5.6 ED WR, Pent. FA 28-200mm IF&AL f/3,8-5,6, Pent. 540fgz
« Reactie #7 Gepost op: 26 januari 2013, 23:37:23 »
Je hebt ook nog doppen met bajonetsluiting (bv van een teleconverter)
Offline BertHermans
« Reactie #6 Gepost op: 26 januari 2013, 22:10:23 »
voor een paar euro heb je een M 50/2, valt er niet af en je K-30 is altijd paraat....
« Reactie #5 Gepost op: 26 januari 2013, 21:10:41 »
Gewoon je objectief erop laten?
Heb de Sigma het liefste in de daarvoor bedoelde houder. (die bij de lens zat) Misschien wel een goede optie om gewoon ergens een goedkope lens te kopen. Die er dan als dop opzetten.
« Reactie #4 Gepost op: 26 januari 2013, 21:01:50 »
« Reactie #3 Gepost op: 26 januari 2013, 21:01:22 »
het enige dat ik verzinnen kan is een paar body doppen bij je lokale kringloop proberen te scoren ... misschien is die je hebt iet wat lam door veelvuldig gebruik geworden..
Dat is dus eigenlijk het punt. Dit was eigenlijk de tweede keer dat hij erop zat. (pas sinds kort een twwede body)
« Reactie #2 Gepost op: 26 januari 2013, 20:53:46 »
« Reactie #1 Gepost op: 26 januari 2013, 20:23:26 »
Beste allemaal,
Vandaag in de kou rond gelopen. Ik had de K30 met de Sigma 150-500 mee en de K-m met de 18-200.
Op terugweg naar de auto had ik de Sigma terug in zijn speciale tas gedaan en de K30 op de 18-200 gezet.
Bij de K-m had ik netjes de bodydop erop gedaan. Met deze los in de hand liep ik naar de auto.
Bij de auto aangekomen bleek de dop eraf gevallen te zijn. Ik heb toen een half uur in de sneeuw lopen zoeken naar de dop  :D
Uiteindelijk terug gevonden maar dus wel die tijd met open camera gestaan. (heb een sensorcleanset dus dat komt wel weer goed)
Nu zou ik alleen graag weten of jullie een andere oplossing willen voor de dop. Deze zit bij warmer weer goed strak maar als het dus een beetje kouder is heel erg los. Nu thuis zit hij ook niet echt strak. Het is een originele dop.
Thanks!
