Auteur Topic: Eerste testje met de Arsat 80mm tilt  (gelezen 2390 keer)
Offline SanderKikkert
Re: Eerste testje met de Arsat 80mm tilt
« Reactie #11 Gepost op: 21 april 2013, 12:57:35 »
Zag dat ook op het engelse forum voorbijkomen, maar Tilt gaat niet lukken hoor op deze manier, de sensor blijft altijd evenwijdig aan de lens, voor tilten moet ie een hoek krijgen tov de lens.
Maar zeker de shift mogelijkheid kan met groothoek interessant zijn om vallende lijnen te vermijden, dat kun ook redelijk makkelijk met lightroom overigens, maar de correctie in LR levert veel mindere beeldkwaliteit op door het bestaande beeld wordt ' opgerekt ' danwel ingedrukt, de pixels in het file komen op verschillende afstanden van elkaar te liggen waardoor in extreme gevallen onscherpte ontstaat, die vervolgens wel weer alleen een echt issue is als je groot wilt afdrukken, maakt voor webgebruik niet zo heel veel uit. Gr. Sander
Offline wigelii
« Reactie #10 Gepost op: 21 april 2013, 09:49:46 »
ik heb net ontdekt dat we, als we een K7, K5, K5II of IIS hebben, allemaal tilt - shift werk kunnen doen via het shake reduction systeem van de camera.
Je moet hiervoorvoor in het hoofdmenu op de 2e tab  de functie "compositite aanpassen" gebruiken. Je verandert dan de sensor van richting en dat kan in alle richtingen.
Straffe kost! Echt straffe kost! Nooit geweten dat dat kon.
« Reactie #9 Gepost op: 7 januari 2013, 20:53:45 »
Heeft me ook altijd geinteresseerd, zowel de tilt voor DOF in Landschappen als Shift voor architectuur. Werd ook altijd afgeschrikt einigszins door de lange focalen. Ben heel benieuwd dus, Veel plezier ermee ! en laat ze maar komen  mini-atuur of maxi-dof alles prima  :lolk:
Offline joostdh
  • Beetje spelen
« Reactie #8 Gepost op: 7 januari 2013, 00:10:06 »
Leuk! Ben benieuwd naar meer.
Verliefd op de K-1
« Reactie #7 Gepost op: 6 januari 2013, 15:56:29 »
Dan kun je er toch aardig leuke dingen mee doen, enkel veel oefenen. Jammer dat die zo'n lang brandpunt heeft, want ietsje minder (richting 35mm of zo) zou wel handig zijn.
Ik heb een 45mm lens op het oog die hier op past. 30mm is hier(middenformaat lenzen) al fish-eye dus veel lager raak je niet. Eerst maar eens even uitproberen.
« Reactie #6 Gepost op: 6 januari 2013, 15:40:09 »
« Reactie #5 Gepost op: 6 januari 2013, 14:32:17 »
Ook in de architektuur kun je deze gebruiken toch ? Of moet je daarvoor ook de shift functie hebben gecombineerd met tilt ?
Architectuur gebruik je shift lenzen om bijvoorbeeld perspectief vertekening te voorkomen maar je kan de tilt gebruiken om architectuur een Madurodam-achtig effect mee te geven.
Leuk hoor, ben ook benieuwd naar de echte werkjes. Kun je deze ook draaien, zodat je eigenlijk in meer richtingsvlakken kunt schuiven?
Ja, hij is in 8 stappen over 360 graden draaibaar met kliks op elke 45 graden.
Met deze foto's erbij is het me ineens duidelijk waar je zo' n lens voor kunt gebruiken. zal toch in de macro close up sfeer zijn .? Of zijn er ook andere toepassingen ?
Groet
Cees
Nee, eigenlijk in elke toepassing waarbij je het scherpstelvlak niet evenwijdig aan de sensor hebt. (bijv. weglopende muur)
« Reactie #4 Gepost op: 6 januari 2013, 12:32:25 »
Offline Klaas
« Reactie #3 Gepost op: 6 januari 2013, 12:22:03 »
Offline schippie
« Reactie #2 Gepost op: 6 januari 2013, 11:50:08 »
Groet
Cees
« Reactie #1 Gepost op: 5 januari 2013, 20:25:00 »
Zéér onwetenschappelijk op de eettafel een stukje krant neergelegd, camera op statief en even wat reeksjes geschoten. Eén van de resultaten wil ik jullie hier niet onthouden op wat ik denk dat de optimale F-stop is waarbij de lens op z'n scherpst is en het tilt effect duidelijk zichtbaar. Uiteraard is de DOF bij f16 zoweel groter dat het effect wat minder duidelijk is. Bij f2.8 vind ik de Arsat niet optimaal scherp in de hoeken en is het contrast nog ietwat laag maar dat trekt bij f5.6 volledig bij.
Dit is een "poor man's" setje bestaande uit een Arsat-B 80mm f2.8 lens met Pentacon-six mount op een K-mount tilt adapter (géén shift), samen als setje voor €155 nieuw aangeschaft en in 10 dagen thuisgeleverd vanuit de Oekraine. Kwaliteit is van oerdegelijk Sovjet nivo maar helaas de afwerking ook :D De tilt adapter werkt soepel en mooi, het glas van de lens is schoon en krasvrij, de diafragma lamellen zijn metaalkleur (niet zwart) wat waarschijnlijk iets bijdraagt aan het verlaagde contrast.
De linker opname is met 0 graden tilt en de camera op statief onder een ca. 45 graden hoek met het tafelblad waarop een reklamekrantje ligt. Verlichting is de halogeenlamp die boven de eettafel hangt, SR is uitgeschakeld en de ontspanner wordt met de 2-seconden zelfontspanner geactiveerd om shake te voorkomen.
Het tweede deel van de afbeelding is met de volledige tilt naar beneden om optimaal gebruik te maken van het Scheimpflug effect zodanig dat het scherptevlak vrijwel evenwijdig met de tafel loopt.
Bij de derde opname wordt het objectief juist tegengesteld gekanteld waardoor het DOF gebied extreem beperkt wordt.
Details uit beneden en bovenrand volgen daarna.
Nu op zoek naar een echt onderwerp!
