Auteur Topic: Spiegellens automaat?  (gelezen 2168 keer)
Re: Spiegellens automaat?
« Reactie #14 Gepost op: 13 januari 2013, 23:44:08 »
Dan werk het zeker
« Reactie #13 Gepost op: 13 januari 2013, 23:01:15 »
Als de K30 werkt zoals de rest is het geen probleem ;)
Moet op de K20D he. Die is van mijn vader. De K30 is van mij. (Ik heb voor die 500mm de Sigma)
« Reactie #12 Gepost op: 13 januari 2013, 22:51:50 »
« Reactie #11 Gepost op: 13 januari 2013, 22:36:01 »
Ik begrijp hem inderdaad. Nu morgen kijken of de camera het ook begrijpt  :D
« Reactie #10 Gepost op: 13 januari 2013, 22:07:41 »
De lens geeft geen waarde door aan de camera waardoor deze dus niet weet hoe hij de andere waardes moet invoeren.
Waarom moet de lens een waarde doorgeven, hij heeft maar 1 stand en dat is open, dus de camera kan gewoon meten door de lens heen zonder de waarde te weten.
Want de licht die die door de lens meet is de correcte waarde.
Het probleem komt alleen als je een diafragma gebruikt en dan niet wijd open schiet, want de camera houd de diafragma open totdat die een foto maakt en dan krijg je inderdaad verschil van waarde.
Hij meet dan met de lens wijd open en ga je dan naar een kleinere diafragma als je een foto maakt dan gaat het natuurlijk fout.
Maar dat is nu niet het geval omdat de lens maar 1 waarde heeft en daar meet die ook doorheen.
Begrijp je hem?
« Laatst bewerkt op: 13 januari 2013, 22:11:32 door Anvh »
Offline Jan-61
    • FotoSeq.NL
« Reactie #9 Gepost op: 13 januari 2013, 22:07:04 »
Dank allemaal! We gaan morgen een poging wagen. Ik heb zelf sinds 1 week een K30 en daar zit voor het eerst een groene knop op dus die kende ik nog nauwelijks. De andere standen zullen we gaan testen. De bevindingen horen jullie zo snel mogelijk.
Maar de groene knop heb je voor een spiegellens niet nodig. Probeer hem eens met een MF lens, zou ik zeggen  :angel:
FLICKR
« Reactie #8 Gepost op: 13 januari 2013, 21:58:21 »
Offline Jan-61
    • FotoSeq.NL
« Reactie #7 Gepost op: 13 januari 2013, 21:55:40 »
Je kunt ook de P stand gebruiken.
Als ik een MF lens op de P stand gebruik, gaat de camera uit van de volle opening en kiest daar de sluitertijd bij, er wordt verder geen diafragmawaarde bij aangegeven, inderdaad, maar dat is geen probleem.
Als je bij MF lenzen de groene knop gebruikt bij camera op M stand, wordt diafragma wel gesloten en stelt camera bijbehorende sluitertijd in tijdens indrukken groene knop.
Maar omdat de spiegellens geen verstelbaar diafragma heeft, kun je volstaan met P of Av stand  :)
FLICKR
Offline Jaap
« Reactie #6 Gepost op: 13 januari 2013, 20:45:46 »
Av zou prima moeten werken. Ik gebruik het ook bij mijn 500m Tokina spiegellens
« Reactie #5 Gepost op: 13 januari 2013, 20:19:08 »
Lennart vaste waarde invoeren is niet nodig, dus ik begrijp het probleem niet... zet de camera gewoon op Av en hij werkt na behoren.
En manueel kan je op de groene knop drukken om een meting te doen.
In AV werkt het volgens mij niet. Zal het morgen even checken. De lens geeft geen waarde door aan de camera waardoor deze dus niet weet hoe hij de andere waardes moet invoeren. Groene knop nog niet aan gedacht (die knop heb ik zelf pas 2 weken  :D )
De lens zit trouwens op een K20D
« Reactie #4 Gepost op: 13 januari 2013, 18:32:36 »
« Reactie #3 Gepost op: 13 januari 2013, 18:29:31 »
Oke. Hoopte voor hem dat je een vaste waarde kon invoeren zodat hij dan verder makkelijk werkt.
Moeten we toch de lichtmeter maar weer eens uit de tas halen  :D
« Reactie #2 Gepost op: 13 januari 2013, 18:21:59 »
Volgens mij niet. De lens mist een diafragma-contact en geeft dus geen F-waarde door aan de camera.
Hij werkt hetzelfde als de oude M/K lenzen maar dan zonder diafragma ring, manual only  8)
« Reactie #1 Gepost op: 13 januari 2013, 18:19:35 »
Mijn vader wil graag zijn oude spiegellens gebruiken. Deze lens heeft hij gebruikt
op zijn oude analoge camera's met veel plezier. De camera pakte eerst de lens niet.
Dit kon ik snel verhelpen door de camera ook andere F standen dan auto te laten gebruiken.
Nu werkt de lens wel alleen moet je alles zelf regelen. Is er geen mogelijkheid om de F van de lens
ergens in te voeren? Dan kan de sluitertijd door de camera berekend worden. De spiegellens heeft
toch een vaste F. Hij ziet deze namelijk niet en geeft daar steepjes weer.
