Auteur Topic: objectief lens reinigen, enige tips?  (gelezen 1586 keer)
Re: objectief lens reinigen, enige tips?
« Reactie #11 Gepost op: 31 januari 2008, 20:47:51 »
Ik zal is een en ander uitproberen
Pim
« Reactie #10 Gepost op: 31 januari 2008, 20:47:25 »
@ Pim, dit kan krassen geven want vergeet niet dat de coating geen glas is... dit is er gewoon op gedampt.  Ik werk met zo'n gewassen microvezel doekje wat ik gewoon regelmatig even was met heet water en zeep, daarna goed uitspoel, of een propje watten. ;)
Ik schreef ook "desnoods" en ik denk dat het met de sterkte van de coating wel meevalt. Maar met harde deeltjes op je glaswerk is het wel oppassen. Ik hoop dat in je laatste spoelwater geen kalk zit.
Tot slot kun je maar beter nog voorzichtiger zijn met je achterste element,daar verlaten de fotonen je dure objectief om te pletter te slaan op je sensor.
Pim.
wimem
« Reactie #9 Gepost op: 31 januari 2008, 14:06:11 »
Pim
« Reactie #8 Gepost op: 30 januari 2008, 23:32:27 »
Naar buiten de kou in en op je glas asemen,dan poetsen met een geschikt doekje. (desnoods een vaak gewassen T-shirt)
Kost niets en ik doe het al jaren zo.
Pim.
« Reactie #7 Gepost op: 30 januari 2008, 23:07:35 »
Voor onze lasernijmachine gebruiken we een mengeling van 50% ether en 50% Aceton. Deze lenzen zijn gemaakt uit gesintert ZinkSelenide .
Maar door de aceton durf ik deze mengeling niet te gebruiken, aceton en kunstoffen gaan meestal niet goed samen.
En kraantjeswater kan inderdaad geen goed idee zijn, zal  is achter wat gedenatureerde alcohol gaan.
« Laatst bewerkt op: 30 januari 2008, 23:07:49 door Atmikes »
wimem
« Reactie #6 Gepost op: 30 januari 2008, 22:56:08 »
zou ik maar niet doen... weet je wel hoe vuil kraanwater is?
Zonder gein, ik heb hier een fles gedemineraliseert water staan en een flesje met 95% alkohol voor dit werk. beide te koop bij het kruitvat. Gewoon kraanwater geeft vlekken  evenals spiritus enz., dus liever niet gebruiken!  ;)
« Reactie #5 Gepost op: 30 januari 2008, 22:24:40 »
oh oké, de aanhouder wint dus
( ik had de UV filter eraf gehaald door het scherpte probleem anders had ik die gewoon onder de kraan gehouden  :) )
wimem
« Reactie #4 Gepost op: 30 januari 2008, 20:17:54 »
Gewoon nog een paar keer herhalen met steeds nieuwe schone doekjes.
 De moed niet zo snel opgeven en niet teveel van die vloeistof gebruiken.
« Reactie #3 Gepost op: 30 januari 2008, 19:39:46 »
Nou nee eigenlijk niet.
Ik heb op elk objectief een beschermglas geplaatst.
Johan.
« Reactie #2 Gepost op: 30 januari 2008, 19:31:35 »
nog nooit iemand zijn lens gereinigd?
« Reactie #1 Gepost op: 28 januari 2008, 21:53:43 »
Nu was ik wat foto's van honden aan het nemen, en je neemt natuurlijk best een lage postitie in, komt "Snuffel" toch zeker niet met zijn neus tegen mijn lens aangelopen  ;D
en dan hangt die voorste lens vol met "snotsmurrie" natuurlijk  >:(
Ik heb een reinigingsdoekje en vloeistof van Hama maar ik ben niet echt tevreden over het resultaat. (vegen en strepen)
Enige tips?
