Auteur Topic: Voorbeeldje van shift effect + panorama HDR  (gelezen 382 keer)
Offline Alwin
« Reactie #1 Gepost op: 30 maart 2014, 20:19:08 »
De shift schaal is in millimeters en staat aangegeven op de zijkant van het objectief - maar kan ook op de bovenkant staan of ergens ertussen in staan als het objectief gedraaid is middels de rotator functionaliteit. Door middel van het draaien aan een wiel verschuif je het objectief naar boven of naar beneden of schuin of naar de zijkant als het objectief gedraaid is. Dit heeft "shift". Op de schaal zie je hoe ver je schuift. Het maximum is +12 mm, het minimum -12 mm. Voorbeelden van het effect op de foto zie je in foto's 1, 2, en 3. Je kunt op deze manier gemakkelijk een panorma maken (foto 4). Maar ook krijg je geen convergerende lijnen. Dat is het effect dat vaak beoogd wordt door het objectief te shiften. Alleen het objectief beweegt naar boven of beneden namelijk, de camera met de sensor blijft in dezelfde positie - de sensor staat dan in hoek haaks op de grond als je de camera zo opgesteld hebt.
Shift 0 mm
Shift -12 mm
Shift + 12 mm
Panorama
met vriendelijke groet, Alwin.
« Laatst bewerkt op: 30 maart 2014, 20:24:43 door Alwin »
