Auteur Topic: Is een externe flitser echt nodig?  (gelezen 1301 keer)
Offline eduard
Re: Is een externe flitser echt nodig?
« Reactie #21 Gepost op: 29 maart 2008, 12:22:14 »
Hallo,
Ik heb gisteren mijn 50-135 F2.8 binnen gekregen die als vervanger gaat dienen voor de standaard kit lens van 18-55. Een van de belangrijkste redenen voor aanschaf was de extra lichtsterkte. Maar het is een flinke toeter en ook nog een externe flitser erop wordt mij eigenlijk iets te veel. Vooral bij binnen flitsen merk je de gebreken van de ingebouwde flitser. Dat directe licht staat mij niet aan, Wil dus zon filmkokertje gaan gebruiken. Als invulflits buiten bij daglicht voldoet de interne flitser volgens mij nog wel.
Ik zit nog te wachten op het uv filter ( was op voorraad bij de leverancier toen ik donderdag belde, zou dus vrijdag bij factory prices binnenkomen en dus daar meteen worden doorgestuurd, niet dus!!!) De backpack 35 hadden ze wel. zonder het uv filter zet ik de lens nog niet op mijn camera. we wachten nog even af dus de groeten, eduard
Offline eduard
« Reactie #20 Gepost op: 29 maart 2008, 12:22:14 »
Hallo,
Offline eduard
« Reactie #19 Gepost op: 29 maart 2008, 12:22:14 »
Hallo,
« Reactie #18 Gepost op: 26 maart 2008, 19:40:12 »
Het is geen must-have maar het vergroot je fotografische mogelijkheden enorm. Fotografeer je veel in situaties waarbij je je ingebouwde flitser gebruikt, zou ik een opzetflitset zeker overwegen.
Ik heb zelf de Pentax 540. Deze is ook horizontaal draaibaar. Dit levert nog meer flexibiliteit op.
« Reactie #17 Gepost op: 26 maart 2008, 19:40:12 »
« Reactie #16 Gepost op: 26 maart 2008, 19:40:12 »
« Reactie #15 Gepost op: 26 maart 2008, 17:35:51 »
Een must-have weet ik niet maar je hebt wel veel meer mogelijkheden dan zonder/of ingebouwde flitser.
HAHA  "weet ik niet" zegt onze enige echte flitser expert ;D ;D. Direct flitsen is vaak erg hard licht. De kunst is om de juiste balans te vinden. Kijk maar veel naar foto's van Johan en dan komt alles goed.
« Reactie #14 Gepost op: 26 maart 2008, 17:35:51 »
« Reactie #13 Gepost op: 26 maart 2008, 17:35:51 »
« Reactie #12 Gepost op: 26 maart 2008, 14:21:36 »
Een must-have weet ik niet maar je hebt wel veel meer mogelijkheden dan zonder/of ingebouwde flitser. Een en ander natuurlijk afhankelijk van het soort fotografie dat je wilt uitoefenen.
Gebruik je een externe flitser op de camera dan ontkom je niet aan het gebruik van een diffuser of (omni)bounce ..hetzij koop of zelfgemaakt iets. Zie topics daarvoor in het flitsers gedeelte van dit forum.
Je kunt ook off-camera flitsen, maar dat gaat voor jouw vraag wellicht te ver. Ook daar zijn al de nodige topics in het flitsers gedeelte.
Johan.
(die graag gebruik maakt van off-camera flitsen)
« Reactie #11 Gepost op: 26 maart 2008, 14:21:36 »
Johan.
« Reactie #10 Gepost op: 26 maart 2008, 14:21:36 »
Johan.
edwindev
« Reactie #9 Gepost op: 26 maart 2008, 12:52:17 »
Ja, het is een must-have! Maar dat wil niet zeggen dat je niet zonder zou kunnen zoals Peter al aangeeft. Je mogelijkheden zijn alleen wel veel uitgebreider met een goede reportageflitser. Je moet er alleen wel mee leren werken en dat kan best lastig zijn.
Zie het subforum "Flitsers" voor de mogelijkheden.
« Laatst bewerkt op: 26 maart 2008, 12:52:43 door edwindev »
edwindev
« Reactie #8 Gepost op: 26 maart 2008, 12:52:17 »
edwindev
« Reactie #7 Gepost op: 26 maart 2008, 12:52:17 »
Peter
« Reactie #6 Gepost op: 25 maart 2008, 23:46:13 »
Reinco,
Je kunt ook prima foto's binnenshuis maken zonder flitser. Als je de foto zonder statief maakt zijn een goed verlichte ruimte en/of een vaste hand wel een +.
Dit is ongeveer mijn werkwijze:
1. Zet de witbalans op gloeilamp, het progr.keuzewiel op de M-stand, iso op bijv 800 en de shake reduction aan.
2. Maak eerst een digitaal voorbeeld (ontspanknop: aan, uit, dig vb)
3. Kijk of de foto goed is belicht en kijk ook naar de grafiek. Deze kun je vinden onder de info-knop. Grafiek teveel links = onderbelicht.
4. Met de wieltjes (e-knoppen) kun je nu de belichting bijstellen. In de M-stand kun je het diafragma en de sluitertijd onafhankelijk van elkaar aanpassen. Als de foto te donker is kies je dus voor een groter diafragma of een langere sluitertijd.
Een andere mogelijkheid is het gebruik maken van de +/- knop. De camera past dan het diafragma of de sluitertijd aan. Hiervoor hoeft de camera niet in de M-stand te staan.
Maak je de foto's met een statief dan hoef je niet naar de sluitertijd te kijken. Je kunt een isowaarde van 100 instellen en je krijgt zo goed als geen ruis. Met een lange sluitertijd kun je natuurlijk geen bewegende onderwerpen gebruiken.
Ik vind de sfeer vaak beter overkomen zonder flits....
maar er zijn mensen die met flits hele goede resultaten behalen.
Succes, Peter.
« Laatst bewerkt op: 25 maart 2008, 23:52:12 door Peter »
Peter
« Reactie #5 Gepost op: 25 maart 2008, 23:46:13 »
Reinco,
Succes, Peter.
Peter
« Reactie #4 Gepost op: 25 maart 2008, 23:46:13 »
Reinco,
Succes, Peter.
koerselman
« Reactie #3 Gepost op: 25 maart 2008, 21:45:43 »
Dag,
Ik ben al enige tijd het e.e.a. aan het proberen qua fotografie. Ben vooral veel binnen aan het fotograferen (het weer werkt namelijk nog niet echt mee ;-)  Het valt mij op dat ik vaak donkere foto's heb of juist overbelichte foto's (als ik de ingebouwde flitser van mij K10D gebruik.
Ik heb ook een aantal boeken over fotografie en deze geven allemaal aan dat een externe flitser een must is.
Wat is julie mening hierover en als dit idd een must is, welke flitser is dan geschikt (naast de pentaxflitsers)?
koerselman
« Reactie #2 Gepost op: 25 maart 2008, 21:45:43 »
Dag,
koerselman
« Reactie #1 Gepost op: 25 maart 2008, 21:45:43 »
Dag,
