Auteur Topic: Richtgetal flitser  (gelezen 1691 keer)
amnell
Re: Richtgetal flitser
« Reactie #30 Gepost op: 3 oktober 2007, 21:06:04 »
Bedankt voor je antwoord
Aart
amnell
« Reactie #29 Gepost op: 3 oktober 2007, 21:06:04 »
Aart
amnell
« Reactie #28 Gepost op: 3 oktober 2007, 21:06:04 »
Aart
« Reactie #27 Gepost op: 28 september 2007, 23:57:40 »
Om kort te zijn: Nee.
De aansluitingen van camera en flitser komen niet overeen.
Dit geldt ovenzogoed voor flitsers van andere merken, die niet voor combinatie met Pentax zijn bedoeld.
Dus een Minolta-, Sony-, Olympus- of Nikon-flitser functioneert niet op een Pentax-camara. Omgekeerd ook niet.
Iets anders is het met flitsers die een verwisselbare voet hebben zoals Braun en Metz. Die kunnen op alle grote merken worden aangepast.
« Reactie #26 Gepost op: 28 september 2007, 23:57:40 »
« Reactie #25 Gepost op: 28 september 2007, 23:57:40 »
amnell
« Reactie #24 Gepost op: 26 september 2007, 21:57:36 »
Vraagje
Ik heb een Canon Speedlite 420EX flitser. Kan ik die ook op de K10 gebruiken?
Aart
amnell
« Reactie #23 Gepost op: 26 september 2007, 21:57:36 »
Vraagje
Aart
amnell
« Reactie #22 Gepost op: 26 september 2007, 21:57:36 »
Vraagje
Aart
« Reactie #21 Gepost op: 5 september 2007, 22:05:18 »
Toename van je richtgetal betekent, dat je een grotere afstand tot je onderwerp kunt toepassen, kunt bouncen (reflecteren via muur of plafond) zodat je zachter licht krijgt. Hiervoor is het handig, als de flitskop kan zwenken (om zijn as draaien) en kan kantelen (naar boven richten). Vooral bij potrtretopnames, waarbij vaak vooreen vertikale camera-positie wordt gekozen, is de zwenkfunctie erg belangrijk, en heb je dan een hoger richtgetal = meer power, dan kun je meer verstrooid licht op je model loslaten. Door het refelcteren heb je immers een langere weg tussen je flitser en je model.
Ahh bedankt voor de info, was al een beetje naar de nieuwe en vooral simpele AF200GZ aan het kijken, maar die kan niet zwenken. Hopelijk brengt Pentax snel flitsers uit die echt voor digitaal bedoeld zijn en de 36 en 54 vervangen en ook niet blokkeren op de flitsschoen.
Voor wat betreft het richtygetal: Als je dit getal ken (Handleiding) en je deelt het door de op te nemen afstand, dan is de uitkomst de te gebruiken diafragma-opening.
Omgekeerd: Weet je je richtgetal en weet je welk diafragma je wenst te gebruiken, datn is de uitkomst van de deling de maximaal te bereiken afstand, als je DIRECT flitst. Bij INDIRECTE flits moet je corrigeren.
De typenummers van flitsers geven heel vaak het richtgetal aan, vaak Europees, soms ook Engels, gemeten in feet.
De METZ 45CT-1 heeft bij ISO 100 een Richtgetal (RG) van 45; je kunt tot een afstand van 2 meter flitsden met diafragma 22.
De Metz 60CT-x heeft een RG van 60 bij ISO 100; je kunt bij F/22 bijna 3 meter overbruggen.
Kijk verder eens uit naar de compacte flitsers van Metz, zoals de (M)Z32-serie.
RG 32; zoomkopm kan zwenken en shiften, kop kan zelfs naar beneden neigen (handig voor dichtbij-fotografie!) en de voet kan verwisseld worden, waardoor hij op meerkere camera's en merken geplaatst kan worden.
Kijk een op www.Metz.de  voor de toe te passen adapter.
Als je een passende adapter vindt bij Metz, kun je die plaatsen onder een flitser, die gebruikt is op een Nikon, Canon, Olympus e.d. door enkel de adapter te wisselen.
Tot slot:
Voor het ruige werk gebruik ik een 60CT-4, met TTL-op de LX, maar als ik weet, dat ik table top moet werken, heb ik vaak alleen de Z 32-4 bij me: Kan zwenken, shiften én naar beneden neigen, zodat ik niet over een onderwerp héen flits.
Nog vragen? Brand maar los.
Eh, nee...... ik heb nog nooit een magnesiumflitser gebruikt.
« Reactie #20 Gepost op: 5 september 2007, 22:05:18 »
Tot slot:
« Reactie #19 Gepost op: 5 september 2007, 22:05:18 »
Tot slot:
« Reactie #18 Gepost op: 4 september 2007, 18:10:18 »
Hai Marleen, lang niet gelezen  ;D
Ik begrijp even bovenstaande niet: de 36 en 54 zijn expliciet voor digitaal uitgebracht en werken perfect op  alle digi's. En wat bedoel je met blokkeren op de flitsschoen?
« Reactie #17 Gepost op: 4 september 2007, 18:10:18 »
« Reactie #16 Gepost op: 4 september 2007, 18:10:18 »
Marleen
« Reactie #15 Gepost op: 4 september 2007, 17:55:46 »
Marleen
« Reactie #14 Gepost op: 4 september 2007, 17:55:46 »
Marleen
« Reactie #13 Gepost op: 4 september 2007, 17:55:46 »
« Reactie #12 Gepost op: 2 september 2007, 17:21:13 »
Helaas geeft mijn oude Metz 45CT-1 teveel spanning af voor mijn K10D (> 150V).  :(
De K10xD kunnen volgens Pentax USA tot 30V trigger spanning verwerken, dus helaas pindakaas. Het schijnt dat Canon helemaal erg gevoelig is voor flitsers, daar schijn je de electronica al op te blazen met 6V  ::)
Ja asplx die oude LXen van jou kunnen dat wel aan. Volgens mij heeft die nog gewoon een X-sync aansluiting op de body, klopt dat?
Ik heb nu maar een AF360 aangeschaft, ben eigenlijk niet zo'n flitser, maar ja soms moet je wel.
Het gebruiken van zo'n AF360 is toch wel even wennen tov mijn oude flitsers. Je kan er veel meer op instellen, dus je kan ook eerder een fout maken :-/
Flitsen met die oude Metz werkpaarden is eigenlijk veel gemakkelijker  :D  ;D
« Reactie #11 Gepost op: 2 september 2007, 17:21:13 »
« Reactie #10 Gepost op: 2 september 2007, 17:21:13 »
« Reactie #9 Gepost op: 1 september 2007, 19:09:01 »
De AF540 FGZ heeft een groter richtgetal (54 versus 36). Vrij vertaald met meer flitskracht, dus ook van grotere afstand...
Het horizontaal kunnen draaien is met name handig als je via de muur wil bouncen (reflecteren).
Ik heb net de AF360 gekocht en ben aan het leren om die te gebruiken. Weer een nieuwe wereld...
Overigens gebruik ik zowel de Metz MZ32-3 als de 60CT-4.
« Reactie #8 Gepost op: 1 september 2007, 19:09:01 »
« Reactie #7 Gepost op: 1 september 2007, 19:09:01 »
« Reactie #6 Gepost op: 20 juli 2007, 16:10:20 »
« Reactie #5 Gepost op: 20 juli 2007, 16:10:20 »
« Reactie #4 Gepost op: 20 juli 2007, 16:10:20 »
