Auteur Topic: Macro tussenringen  (gelezen 1074 keer)
Offline John
  • Het is ≠ Ik vind, vind ik.
Re: Macro tussenringen
« Reactie #12 Gepost op: 6 november 2007, 18:31:11 »
OK, ik ben blij dat je de oorzaak gevonden hebt en succes verder met het macrogebeuren!
Groeten, John.
Offline John
« Reactie #11 Gepost op: 6 november 2007, 18:31:11 »
Groeten, John.
Offline John
« Reactie #10 Gepost op: 6 november 2007, 18:31:11 »
Groeten, John.
« Reactie #9 Gepost op: 5 november 2007, 13:36:14 »
Bedankt voor je respons.
Ik ben er inmiddels uit....heeft gewoon te maken met de afstand die de tussenringen
20 & 35 mm (of combinatie) bewerkstelligen. Ik gebruik geen macro ringflitser voor op
het objectief, maar gewoon de ingebouwde flitser. Deze kan het onderwerp niet bereiken waardoor een enorme onderbelichting en dus 'zwarte' foto's ontstaan.  :-[   :-[
Ga nog wat experimenteren!
« Reactie #8 Gepost op: 5 november 2007, 13:36:14 »
« Reactie #7 Gepost op: 5 november 2007, 13:36:14 »
Offline John
« Reactie #6 Gepost op: 5 november 2007, 03:56:06 »
Hoi Hen,
Even een paar vraagjes ter verduidelijking:
Welke programmalijn en belichtingstijd gebruikte je tijdens de opnames (M waarschijnlijk)?
Als ik het goed begrijp, heeft het gebruikte objectief geen diaframaring?
Als je geen diafragmakoppeling hebt via de ringen tussen camera en objectief, in welke stand staat je diafragma als het objectief op een tussenring zit, open (lijkt mij het meest logische) of dicht?
Was het beeld geheel zwart (open het bijv eens in een bewerkingsprogramma en gooi de helderheid en contrast eens naar uitersten).
Was het beeld goed in je zoeker te zien?
Probeer eens een (veel) langere belichtingstijd met één van de problematische combinaties.
Het kan natuurlijk zijn dat je al in deze hoek (-en) gezocht hebt, dan is deze reactie ten overvloede, maar misschien heb je er iets aan, dan hoor ik het graag, trouwens ook als je zelf een andere oplossing hebt gevonden.
Succes verder, John.
« Laatst bewerkt op: 5 november 2007, 04:01:47 door John »
Offline John
« Reactie #5 Gepost op: 5 november 2007, 03:56:06 »
Hoi Hen,
Offline John
« Reactie #4 Gepost op: 5 november 2007, 03:56:06 »
Hoi Hen,
Macro tussenringen
« Reactie #3 Gepost op: 4 november 2007, 17:02:58 »
Dit verhaaltje had ik denk ik beter meteen hier kunnen zetten omdat ik de bijgaande
foto's niet als beoordeling wilde laten zien maar meer als voorbeeld. Stond toen in
de 'foto'-rubriek. Nogmaals:
Heb de beschikking over een set Panagor tussenringen voor macro tot 1:1.
Resp. 12, 20, & 36 mm. Al experimenterend kom ik erachter dat dit zeer nauw
luistert. Uiteraard handmatig scherpstellen (beperkte scherptediepte) en belichting.
Het betreft binnenopnames van bloemen in een boeket.
De 20 en 36 mm en een combinatie van de 3 ringen samen heb ik geprobeerd
maar dit levert zwarte foto's op. Iemand enig idee?
Macro tussenringen
« Reactie #2 Gepost op: 4 november 2007, 17:02:58 »
Macro tussenringen
« Reactie #1 Gepost op: 4 november 2007, 17:02:58 »
