Auteur Topic: Setup voor lange belichtingen  (gelezen 1667 keer)
Re: Setup voor lange belichtingen
« Reactie #10 Gepost op: 11 oktober 2013, 22:01:58 »
Lol ik zie je statief nu pas staan:
http://www.pentaxforum.nl/smf/index.php?topic=32351.525
Zo'n schommelkop is inderdaad super fijn met telelenzen!
« Reactie #9 Gepost op: 9 oktober 2013, 20:16:12 »
Statieven,Tja heb ik in der loop der Jaren veel te veel gehad.
Maar Nu heb ik dan uiteindelijk voor mij de geschikte gevonden,licht, compact en er kan zwaar gewicht aan.
de Foto ervan heb je hier zien langs komen ;)
Kom op showen maar! :D
Ik heb hem namelijk niet voorbij zien komen
« Reactie #8 Gepost op: 7 oktober 2013, 18:30:27 »
 :P :P
Wat een mooie opstelling uehh Set :D
ziet er Toppie uit ;-)
« Reactie #7 Gepost op: 7 oktober 2013, 16:06:15 »
Top, ja een Foto zegt veel meer dan de gesproken woorden ::)    :D :D
Mijn weekend duurt 3 dagen  :P :P
Ik zit nog te dubben om mijn 2 statieven te verruilen (deze Velbon en een Manfrotto 161MK2B) tegen één statief die zowel compact/licht is en veel draagvermogen heeft
« Reactie #6 Gepost op: 4 oktober 2013, 12:06:20 »
Mijn setup verschilt niet zoveel.
Ik zal van het weekend nog eens kijken of een foto kan maken van de setup
« Reactie #5 Gepost op: 4 oktober 2013, 10:41:43 »
Mijn setup verschilt niet zoveel:
- Compact statief + panhead
- ND1000 filter + polarisatiefilter (vergelijkbaar met ND8)
- Neckstrap laat ik op de camera zitten
- Zoeker doe ik dicht met de ingebouwde lamellen
- En ik gebruik een draadontspanner
Om te belichten zet ik de camera in M stand (met stappen in 1EV) en kijk eerst wat de belichting zonder filter is volgens de lichtmeter.
Afhankelijk van de filterfactor tel ik het aantal stops hier bovenop vervolgens stel ik scherp op het onderwerp, plaats het filter en maak de foto.
Mocht de sluitertijd de minimale sluitertijd overtreffen dan stel ik de sluitertijd in op bulb en gebruik ik de stopwatch op mijn smartphone.
In principe moet je bij elke EV die er overeen gaat de belichting verdubbelen:
http://www.s375595000.websitehome.co.uk/wp-content/uploads/2011/08/Long-Exposure-Quick-Calculator.pdf
De belichting hoeft met dit soort lange belichtingen niet super exact te zijn, een seconde langer of korter maakt niet zoveel uit.
Als ik veel wissel van onderwerp en het filter op de lens laat zitten dan gebruik ik live-view en zet ik de helderheid op maximaal en zoom ik in op een deel waar licht op valt.
De autofocus zet ik dan uit en de scherpstelling stel ik dan manueel bij.
Dit soort fotografie is een aanslag op de accuduur om dit op te vangen gebruik ik een batterijgrip met 8 AA batterijen en een accu in de body (neem ook nog een reserve mee).
Soms betrap ik mezelf er weleens op dat ik de VR vergeet uit te zetten, dan is de fotosessie vaak wat sneller voorbij  :P
Iedere stroombesparing telt mee, waar ik nog aan wil werken is hyperfocaal scherpstellen:
http://www.s375595000.websitehome.co.uk/wp-content/uploads/2011/08/Hyperfocal-Distance-Chart-Full-Frame-Sensors.pdf
Dat scheelt weer wat stroom omdat live-view dan niet meer/minder nodig is  ;)
« Reactie #4 Gepost op: 29 september 2013, 19:46:45 »
Hiervoor heb ik een triggertrap. Een intelligente afstandbediening waarmee je via je smartphone (android/iphone) je camera kan bedienen.
Offline moto
« Reactie #3 Gepost op: 29 september 2013, 16:37:19 »
En nog een ding wat goed helpt, voorop gesteld dat je statief het kan hebben, je fototas aan de haak onder het balhoofd.
Stabiliseert je statief behoorlijk.
Gr. Joop
« Reactie #2 Gepost op: 29 september 2013, 14:10:03 »
Ik gebruik voor nachtfotografie als trigger de Cactus V5. Dit is voor mij veel goedkoper. De Cactus is van oorsprong om flitsers op afstand te besturen. Met een kabeltje (9,99 euro) ook voor de camera te gebruiken. Voordeel is dat dit tot 100 meter verderop kan  :D Je zit dus altijd binnen bereik. Verder een goedkoop maar stevig statief. Voor de zoeker gebruik ik een doekje dat ik over de camera leg. De band bind ik gewoon om het statief.
« Reactie #1 Gepost op: 29 september 2013, 13:29:57 »
Zou van anderen ook wel eens voorbeelden willen zien aangezien het me een tijdje heeft gekost dit bij elkaar te sprokkelen zonder een extra hypotheek te hoeven nemen...hoe doe jullie dat, belichtingen van tusse de paar seconden en meerdere minuten?
